Kultura pracy be quiet! Pure Power 11 700 W CM
Obroty wentylatora
Za rozpraszanie nagromadzonego gorącego powietrza odpowiada 120-milimetrowy wentylator, który działa w trybie ciągłym. Podczas testów 700-watowego be quieta!, do 523 W rotor pracował z prędkością maksymalnie 634 obr./min, co powoduje że zasilacz jest praktycznie niesłyszalny. Natomiast uzyskanie pełnej mocy, 700 W, wymagało również niewiele, bo tylko 1010 obr./min. Na 110% tachometr laserowy wskazywał 1423 RPM. Maksymalna zanotowana prędkość, w trakcie próby w komorze termicznej, wyniosła 1448 obr./min, ale dodam, że podczas uruchamiania przez kilkadziesiąt sekund wentylator pracuje na ok. 1800 RPM. Przy niskich obrotach można zauważyć delikatne terkotanie łożyska wentylatora, co jest typowym zjawiskiem dla tego typu łożyska. Jednak po montażu w obudowie łożyskowanie jest niesłyszalne.
Temperatury
Niskie obroty wentylatora nie pociągnęły za sobą wzrostu temperatur - przy maksymalnym obciążeniu wydmuchiwane powietrze nie przekroczyło poziomu 41,8 °C dla testów podstawowych. Po przekroczeniu parametrów znamionowych o 18%, temperatury wzrosły do 43,3 °C.
Zobaczmy, jak wygląda poziom generowanego hałasu.
Poziom natężenia dźwięku
Zanim przejdę do pomiaru poziomu hałasu, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
20 dBA - szept,
30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
40 dBA - lodówka,
50 dBA - normalna rozmowa,
60 dBA - śmiech,
70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
80 dBA- głośna muzyka/duży ruch miejski.
Zasilacze marki be quiet! słyną z bezkompromisowej kultury pracy i nie mogło być inaczej także tym razem. Do testu T5@75% obciążenia, natężenie dźwięku utrzymywało się na poziomie 32,7 dBA, czyli było bardzo cicho. Maksymalnie zanotowałem 43,3 dBA, podczas przeciążenia PSU do 110%.
be quiet! Pure Power 11 700 W CM to, mimo wysokiej mocy, bardzo cichy i chłodny zasilacz, który zadowoli niejednego marudę.
Pokaż / Dodaj komentarze do: Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 700 W CM z certyfikatem 80 PLUS Gold
