Drukarka 3D Creality K1 Max FDM w promocji! Sprawdź, co potrafi
Dowiedzieliśmy się, że znakomity model drukarki 3D, Creality K1 Max FDM, jest aktualnie do nabycia w promocji, i to naprawdę potężnej!
W ostatnich latach, drukarki 3D przeobraziły świat produkcji, inżynierii oraz projektowania, oferując nie tylko nowe możliwości dla przemysłu, ale również inspirując kreatywność na niespotykaną dotąd skalę. Technologia ta, początkowo uznawana za narzędzie niszowe, obecnie znajduje zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach – od medycyny, przez architekturę, aż po modę i gastronomię. Druk 3D, wykorzystujący proces dodawania materiału warstwa po warstwie do stworzenia trójwymiarowego obiektu, umożliwia realizację projektów o skomplikowanych geometriach i pozwala uniknąć bardzo kosztownych zakupów personalizowanych u profesjonalistów. Świetnie zatem sprawdza się zarówno u użytkowników kreatywnych, jak i twórców.
4271 zł. Tyle normalnie kosztuje Creality K1 Max FDM. Dziś jednak można ten model kupić w znakomitej promocji za 2931 zł, wystarczy skorzystać z kodu LESK1MAX. Pamiętajcie, że drukarka wysyłana jest nie z Chin, ale z magazynu z Niemiec, nie trzeba obawiać się o kolejne opłaty związane z transportem.
Creality K1 Max FDM potrafi drukować z prędkością 600 mm/s, a wszystko to dzięki głowicy o masie zaledwie 190 g. Przyspieszenie całego modułu wynosi 20 tys. mm/s2, a zatem jest kilkukrotnie szybsza niż typowe konstrukcje, jakie znaleźć można na rynku. Przepływ wynosi natomiast 32 mm³/s.
Creality K1 Max FDM jest wspomagany przez sztuczną inteligencję (kamerę) i czujnik laserowy LiDAR o rozdzielczości jednego mikrometra, który samodzielnie skanuje pierwszą warstwę. Na bieżąco monitoruje i informuje użytkownika, jeśli dojdzie do typowej przypadłości awarii spaghetti czy obecności ciał obcych.
Czujnik przyspieszenia G-Sensor łagodzi rezonansowe częstotliwości podczas szybkiego drukowania, a solidna rama ze stopu aluminium zapewnia stabilne drukowanie, niezależnie od wybranej prędkości. K1 Max rzecz jasna można monitorować za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji na smartfona.
Creality K1
Specyfikacja:
Model: K1 MAX
Technologia druku: FDM
Pojemność konstrukcyjna: 300x300x300mm
Wymiary produktu: 435x462x526mm
Waga netto: 18kg
Prędkość drukowania: ≤600mm/s
Przyspieszenie: ≤20000mm/s²
Dokładność druku: 100±0,1mm
Wysokość warstwy: 0,1-0,35mm
Wytłaczarka : Wytłaczarka z napędem bezpośrednim z podwójną przekładnią
Średnica włókna: 1,75 mm
Średnica dyszy: 0,4 mm (kompatybilna z dyszą 0,6/0,8 mm)
Temperatura dyszy: ≤300 ℃
Temperatura podgrzewanego stołu: ≤120 ℃
Powierzchnia robocza: Elastyczna płyta robocza
Tryb poziomowania: Podwójne automatyczne poziomowanie bez użycia rąk
Przesyłanie plików: Napęd USB, Ethernet, WiFi
Ekran wyświetlacza: Kolorowy ekran dotykowy 4,3 cala
Napięcie znamionowe: 100–240 V ~, 50/60 Hz
Moc znamionowa : 1000 W
Obsługiwane włókna: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
Format pliku do druku: G-Code
Slicing Oprogramowanie: Creality Print; kompatybilny z Cura, Simplify3D , PrusaSlicer
Formaty plików do krojenia: STL, OBJ, AMF
Języki interfejsu użytkownika: chiński, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski, portugalski, włoski, turecki, japoński
Waga brutto: 23 kg/50,7 funta
Wymiary opakowania: 508 x 508 x 608 mm/20 x 20 x 24 cale
