Roborock wprowadza do sprzedaży w Polsce model Qrevo Curv 2 Flow. To pierwszy robot marki wyposażony w obrotowy wałek mopujący, o 2,5-krotnie większym nacisku, który wraz ze stałym dopływem wody gwarantuje efekt ręcznego szorowania bez wysiłku.
Qrevo Curv 2 Flow dzięki wyposażeniu w obrotowy wałek mopujący skutecznie usuwa rozlane płyny i uporczywe zabrudzenia. Taki efekt jest możliwy dzięki wysokiej prędkości obrotowej (220 obr./min) oraz większemu naciskowi mopa. Co więcej, dzięki systemowi SpiraFlow precyzyjna skrobaczka usuwa nadmiar wilgoci i kieruje brudną wodę do zbiornika na nieczystości, dzięki czemu rolka jest zawsze świeża przy każdym użyciu.
Roborock Qrevo Curv 2 Flow może pochwalić się także mocą ssania aż do 20 000 PA oraz wykorzystaniem rolki mopującej o szerokości aż 270 mm. Pozwala to na czyszczenie większej powierzchni za jednym razem i skrócenie całościowego czasu sprzątania. W robocie zastosowano innowacyjną osłonę rolki, która automatycznie się rozkłada podczas wjazdu na dywan, chroniąc go przed zawilgoceniem.
W Qrevo Curv 2 Flow obrotowy wałek mopujący został opracowany tak, aby zwiększyć precyzję sprzątania wzdłuż krawędzi i wokół mebli. Kluczową rolę odgrywa tu system Edge-Adaptive, który dzięki wysuwanej rolce umożliwia dokładniejsze czyszczenie przy listwach przypodłogowych oraz w narożnikach, ograniczając ryzyko pozostawienia niedoczyszczonych stref.
Inteligentne rozpoznawanie zabrudzeń
Roborock Qrevo Curv 2 Flow wykorzystuje zaawansowane czujniki oraz system inteligentnego rozpoznawania zabrudzeń. Robot rozróżnia suchy kurz i mokre plamy, a następnie automatycznie dostosowuje parametry pracy – zwiększając moc ssania, przechodząc w tryb tylko mop, czy unosząc szczotki boczne i główną. Od drobnych okruchów po trudne zabrudzenia – za każdym razem stosuje optymalną strategię sprzątania.
Dodatkowo, model został wyposażony w system Dual Anti-Tangle – podwójny system zapobiegający plątaniu włosów. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia szczotek, co docenią szczególnie właściciele zwierząt oraz osoby z długimi włosami.
Wielofunkcyjna stacja dokująca – mniej pracy po stronie użytkownika
Integralną częścią systemu jest wielofunkcyjna stacja dokująca, która przejmuje od użytkownika obowiązki konserwacyjne. Po zakończeniu cyklu sprzątania robot automatycznie wraca do bazy, gdzie m.in.:
- mopy są myte w temperaturze 75°C
- mopy są suszone ciepłym powietrzem (55°C)
- opróżniany jest pojemnik na kurz
Proces ten ogranicza rozwój bakterii i powstawanie nieprzyjemnych zapachów, a jednocześnie minimalizuje zaangażowanie użytkownika w bieżącą obsługę urządzenia. Dla przykładu, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz umożliwia nawet 65 dni użytkowania bez robienia tego samodzielnie.
Cena i dostępność w Polsce
Roborock Qrevo Curv 2 Flow jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Cena regularna modelu wynosi 3 799 PLN.
Roborock Qrevo Curv 2 Flow trafia do sprzedaży
