Sztuczne obciążenie be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W
Zasilacz w tej próbie został podłączony do naszego testera, dzięki czemu dokonaliśmy dokładnych pomiarów napięć oraz prądów i na ich podstawie obliczamy oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzamy także, jak zasilacz poradzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego, oraz przeprowadzamy dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - "Low Load". Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiamy zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzamy, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynamy od maksymalnego obciążenia. To, jak przebiegają testy, opisaliśmy dokładnie tutaj.
Temperatura otoczenia wynosiła ok. 22,8 °C, natomiast napięcie zasilające jest ustawiane przez autotransformator na wartość 230 V.
.png?time=1541181247826)
Zanim zaczniemy analizę wyników, przypomnijmy, że moc zasilacza określa obciążalność na linii +12 V. Z zasilaczem be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W nie było problemów z osiągnięciem dużych prądów ponad zakres tabliczki znamionowej, ale o tym w kolejnym akapicie.
Testy podstawowe
be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W to analogowy zasilacz na platformie HEC, który zaliczył całą procedurę testową. Wszystkie napięcia zawierały się w normie ATX i były bliskie nominalnych wartości, również podczas obciążeń krzyżowych, co jest zasługą zastosowania modułów konwersji DC-DC na stronie wtórnej (aczkolwiek na linii 5 V mogło być lepiej). Zasilacz bez problemu przechodzi próby przy przeciążeniu na 110%, a także w teście maksymalnego przeciążenia (test zabezpieczenia OPP). Zanim zadziałało zabezpieczenie, oddawał aż 1241 W mocy ciągłej (nie mylić z chwilowym, kilkunastosekundowym obciążeniem). PSU generował stabilne napięcia oraz prąd linii +12 V o natężeniu 101,3 A, co daje nam 124,14% mocy znamionowej. Zapas mocy jest więc wysoki i przyda się przy prądożernych GPU jak RTX 3090 czy nawet RTX 3090 Ti. Zabezpieczenia OPP/OCP dla linii +12 V oraz zwarciowe SCP dla wszystkich linii zadziałały poprawnie, standardowo na jednostce w pełni obciążonej.
Cross Load
Dzięki zastosowaniu przetwornic DC-DC, podczas obciążeń krzyżowych nie zanotowaliśmy żadnych nieprawidłowości. Jednakże na linii 5 V w teście CL1 zanotowałem spadek napięcia do 4,777 V i trzeba powiedzieć, że wartość ta mogłaby być bardziej stabilna. Brak obciążenia na którejkolwiek z linii nie powodował jednak skoków napięć, czyli wszystko zgodne z normą ATX.
Niskie obciążenia
Testy na niskich obciążeniach, pod względem napięciowym, wypadły bez niespodzianek - napięcia blisko wartości nominalnych. Biorąc natomiast pod uwagę sprawność, zasilacz osiągnął dobre wyniki.
To na ten zasilacz czekaliście! be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W zamiata konkurencję!
