KFA2 GeForce RTX 3080 Ti EXG (1-Click OC) – test
Choć o kolejnych układach graficznych firmy NVIDIA na architekturze Ampere od pewnego czasu krążą rozmaite plotki, włączając w to dotyczące nowego topowego modelu GeForce RTX 3090 Ti, póki co nie nie przekładają się na oficjalne działania zielonych, zatem zdaje się, że jeszcze trochę poczekamy na ich debiut. W międzyczasie do ITHardware trafiła następna karta graficzna klasy GeForce RTX 3080 Ti – tym razem KFA2 GeForce RTX 3080 Ti EXG (1-Click OC). Testowana konstrukcja wizualnie jest zbliżona do wcześniej recenzowanego akceleratora od tego producenta z dopiskiem SG, jednak wyposażono ją w chłodzenie o większych wymiarach, z wentylatorem o średnicy 102 mm pośrodku i dwoma 92 mm po bokach, gdzie SG mógł pochwalić się trzema 92 mm sztukami. W kwestii specyfikacji technicznej różnice są czysto symboliczne, tzn. zegar Boost został w tym przypadku ustalony 15 MHz wyżej niż dla SG, z kolei jeżeli chodzi o linię stylistyczną, naturalnie nie mogło zabraknąć wielobarwnego podświetlenia diodami LED, które obejmuje nawet dołączoną do zestawu podpórkę, która ma chronić kartę przed wyginaniem się pod własnym ciężarem. Pozostaje tylko pytanie, jak dzisiejsza bohaterka poradzi sobie w testach praktycznych, czego dowiecie się niebawem.
KFA2 GeForce RTX 3080 Ti EXG (1-Click OC) wzgl. wcześniej testowanego wariantu SG wyróżnia się większym chłodzeniem. Zobaczmy, jak poradzi sobie w praktyce.
KFA2 GeForce RTX 3080 SG - test karty graficznej + NVIDIA PCAT
Palit |
KFA2 |
KFA2 |
Proces technologiczny | 12 nm FinFET | 8 nm | 8 nm |
Architektura | Turing | Ampere | Ampere |
Rozmiar rdzenia | 754 mm2 | 628 mm2 | 628 mm2 |
GPU | TU102 | GA102 | GA102 |
Liczba tranzystorów | 18,6 mld | 28,3 mld | 28,3 mld |
SM/CU | 68 | 68 | 80 |
Cache L2 | 5,5 MB | 5 MB | 6 MB |
SPU | 4352 | 8704 | 10240 |
TMU | 272 | 272 | 320 |
ROP | 88 | 96 | 112 |
Typ i ilość VRAM | 11 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Zegar bazowy | 1350 MHz | 1440 MHz | 1365 MHz |
Zegar Boost | 1545 MHz | 1710 MHz | 1710 MHz |
Rzeczywisty zegar pamięci | 1750 MHz | 1188 MHz | 1188 MHz |
Magistrala danych | 352-bit | 320-bit | 384-bit |
Przepustowość pamięci | 616 GB/s | 760 GB/s | 912 GB/s |
Interfejs PCIe | 3.0 x16 | 4.0 x16 | 4.0 x16 |
TDP | 250 W | 320 W | 350 W |
Chłodzenie (wentylatory/HP) | 2x 90 mm 5x HP |
3x 92 mm 7x HP |
102 mm + 2x 92 mm 6x HP |
Złącza zasilania | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
GeForce RTX 3080 Ti, podobnie jak RTX 3080/3090, wykorzystuje jądro krzemowe GA102, produkowane przez Samsunga w procesie technologicznym 8 nm. Swego czasu taki wybór NVIDII, która od wielu lat współpracowała niemal wyłącznie z TSMC, był szeroko komentowany m.in. z uwagi na fakt, że litografia Tajwańczyków jest lepsza, tzn. najpewniej czynnikiem decydującym były dostępne moce przerobowe, których Koreańczycy mogli zaoferować więcej. GA102 składa się z 28,3 mld tranzystorów, które w użytym procesie technologicznym zajmują 628 mm2, i fizycznie układ ten wyposażony jest w 84 bloki SM. Niemniej w takiej konfiguracji w linii GeForce nie występuje, gdyż nawet RTX 3090 ma obcięte dwie sztuki, a GPU, które nas dziś najbardziej interesuje, to redukcja o kolejne dwa egzemplarze, tj. mamy ich 80. Bez zmian wzgl. topowego wcielenia Ampere pozostała z kolei szyna pamięci o szerokości 384 bitów, a także liczba ROP-ów równa 112. Pojemność VRAM, za pierwszym akapitem, to połowa tego, czym może się pochwalić RTX 3090, więc mamy jej 12 GB – notabene to dokładnie tyle samo, ile wynosi ów parametr dla najsłabszego w rodzinie RTX-a 3060. Referencyjny zegar Boost ustalono na 1665 MHz, ale został on dla testowanej karty podniesiony do 1710 MHz (o trzy biny), z kolei limit mocy pozostał na wyjściowym poziomie 350 W. Tyle tytułem wstępu, czas przyjrzeć się bliżej głównej bohaterce.
Pokaż / Dodaj komentarze do: KFA2 GeForce RTX 3080 Ti EXG (1-Click OC). Test karty graficznej
