Test KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X: konkluzje
Zaczynając od wydajności, akurat ten aspekt nie jest mocną stroną KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X, bo to najwolniejsza karta na tym układzie, jaką miałem okazję testować. W stosunku do GIGABYTE WINDFORCE OC, na papierze mogącej się pochwalić dokładnie takim samym zegarem Boost (tj. 2475 MHz), dzisiejsza bohaterka traci średnio 3,7% w Full HD i 3,2% w 1440p. Oczywiście są to czysto kosmetyczne różnice, które nie mają wpływu na komfort rozgrywki, ale trzeba je odnotować. Do pewnego stopnia niższe rzeczywiste zegary GPU pod obciążeniem tłumaczą pomiary poboru prądu, jako że zużycie energii jest dla recenzowanej konstrukcji zgodne z teoretycznym limitem mocy 115 W, podczas gdy rywalki nieznacznie przekraczają oczekiwane wartości. Odnośnie podkręcania, rdzeń udało się przyspieszyć aż o 225 MHz, a pamięć VRAM do 2575 MHz, co również jest solidnym rezultatem. W połączeniu z podbiciem PL do 130 W, przekłada się to na wzrost liczby FPS średnio o 11,2% w 1080p oraz 12% w 1440p - to nadspodziewanie dobre przyspieszenie, choć okupione zwiększonym hałasem.
Jak na swoją półkę cenową jest to sprzęt w zupełności przyzwoity, który warto mieć na uwadze, jeżeli szukacie taniego GeForce'a RTX 4060.
Test KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC. Mocno rozświetlona karta
Wygląd karty, układ chłodzenia, koszt zakupu oraz ocena końcowa
Co do aspektu wizualnego i jakości wykonania, nie mam uwag. Producent nie zapomniał o metalowym backplate, a osłona chłodzenia charakteryzuje się ciekawym, zadziornym projektem, który sprawia, że testowana karta jest nie tylko elegancka, ale i efektowna. Maniaków wielobarwnego podświetlenia może jednak rozczarować tylko biała iluminacja, choć na plus odnotować można opcję szybkiego wyłączenia diod. Ciekawe jest także oprogramowanie Xtreme Tuner z opcją synchronizacji z tabletem lub telefonem z Androidem lub iOS, co pozwala dokonywać zmian ustawień z poziomu urządzenia mobilnego. Jeśli chodzi o cooler, jak na jedną z najtańszych konstrukcji klasy RTX 4060 radiator jest sensowny, zapewniając dobre temperatury GPU przy przyzwoitej kulturze pracy. A jak pokazały dodatkowe pomiary, kulturę pracy można jeszcze poprawić, przy niewielkim pogorszeniu warunków termicznych. Reasumując, mając na uwadze całokształt, jestem zdania, że uczciwą oceną będą cztery gwiazdki, w połączeniu z wyróżnieniami opłacalność i rekomendacja. Jest to sprzęt co prawda nie bez wad, ale jak na swoją półkę cenową w zupełności przyzwoity, bo do 1400 zł jedyna alternatywa to Palit z jednym wentylatorem i malutkim coolerem. Jeżeli więc szukacie taniego GeForce'a RTX 4060, to jak najbardziej warto mieć testowany model na uwadze.
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X – opinia
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X – plusy
- Przyzwoite chłodzenie (dobre temperatury i niezła kultura pracy)
- Sensowny wzrost wydajności względem GeForce'a RTX 3060 12 GB
- Solidne możliwości podkręcania (ok. 11-12% przyrostu FPS)
- Poprawa efektywności energetycznej w porównaniu do Ampere
- Dobra jakość wykonania oraz efektowny wygląd
- Wysoka wydajność ray-tracingu (w swojej klasie) i wsparcie DLSS 3
- Sprzętowy koder wideo nowej generacji ze wsparciem AV1
- Klasyczne złącze zasilania 8-pin (dla niektórych)
- Aplikacja Xtreme Tuner ze wsparciem urządzeń mobilnych
- Jeden z najtańszych modeli na tym układzie graficznym w Polsce
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X – minusy
- Tylko 8 GB VRAM (dla niektórych)
- Osiągi fabryczne mogłyby być lepsze
- Podświetlenie LED bez RGB (wyłącznie biała barwa)
- Gwarancja mogłaby być dłuższa
Cena KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X (na dzień publikacji): od 1399 zł
Gwarancja: 24 miesiące
Sprzęt do testów dostarczyło:
Test KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X. Ada Lovelace w bardzo dobrej cenie
