Test KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X: temperatury
Wszystkie odczyty w trakcie testów karty graficznej KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X dokonywałem przy wykorzystaniu niezmienionej platformy testowej, obudowa była zamknięta i postawiona obok biurka, podobnie jak u większości użytkowników. Temperatura w pomieszczeniu wahała się w zakresie 23-24 °C. Do przeprowadzenia pomiarów posłużyła aplikacja GPU-Z w wersji 2.54.0. Test stanowi 15-minutowa rozgrywka w grze A Plague Tale: Requiem, a wartości na wykresach są najwyższymi spośród zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje na temat wykonanych pomiarów:
- Prędkość obrotowa wentylatorów: 1500 RPM; 35,5 dBA,
- GPU: 65 °C,
- Hot Spot: 78 °C,
- VRAM: 72 °C,
- Test uzupełniający #1: 1450 RPM (52%), 65/79/74 °C; 35,2 dBA,
- Test uzupełniający #2: 1850 RPM (62%), 62/75/70 °C; 38,0 dBA.
Warunki testu głośności KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X
Do zbadania głośności wentylatorów na karcie graficznej KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X wykorzystano decybelomierz Voltcraft SL-100 o zakresie pomiarowym 30-130 dBA, a także dokładności ±1,5 dBA. Pomiary były wykonywane w godzinach nocnych, tak aby poziom tła był jak najniższy. W celu zapewnienia możliwie dokładnych odczytów, karta graficzna była jedynym źródłem hałasu. Jednocześnie oznacza to, że pomiar pod obciążeniem był symulowany, poprzez ustawienie prędkości wentylatorów na maksymalny zanotowany podczas testów temperatur poziom, bez dodatkowego obciążenia grą (co pozwala nie aktywować chłodzenia zasilacza). Decybelomierz został umieszczony w odległości 30 cm od obudowy komputera, a tło wynosiło 33,5 dBA.
Test KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X. Kompaktowa karta z dobrym chłodzeniem
