Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan - tak cichego chłodzenia nie miałem
Niektóre firmy do tej pory nie mogą się otrząsnąć po premierze SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan, które są tanie i niezwykle wydajne. Ale co tam, SilentiumPC właśnie dziś prezentuje najnowsze wcielenie Fortis 5 i Fortis Dual Fan. Konstrukcje zostały zaprojektowane w oparciu na doskonałej Fera 5. Radiator stał się masywniejszy, dodano dwa ciepłowody, zmieniono wentylator na 140 mm i 140 mm + 120 mm w Fortis 5 Dual Fan, z kolei są dużo wolniejsze niż w Fera 5. Do tego poprawiono zapinkę z Fery 5. Naturalnie nie można zapomnieć o kompatybilności z LGA 1700 i najnowszymi procesorami Alder Lake. Radiator jak Fera 5 ma dużą powierzchnię oddawania ciepła, a sam wentylator o nazwie Fluctus, zoptymalizowano pod kątem psychoakustycznym, co ma mieć wpływ na postrzeganie przez ludzkie ucho hałasu. Robi się ciekawie, więc zapraszam na obszerną analizę najnowszego chłodzenia procesora Fera 5 oraz testy. A będzie jeszcze ciekawej, bo jako jedyni w Polsce wprowadzamy od tego testu drugą platformę testową właśnie z LGA 1700 i procesorem i5 12600K.
SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan to chłodzenia nastawione na niskie obroty wentylatora i wysoką kulturę pracy. Sprawdźmy czy będzie równie wydajnie, co cicho.
 Test SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual Fan
Specyfikacja SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan:
Model
Wymiary radiatora (długość x szerokość × wysokość) 159 x 144 x 107 mm (Dual Fan 159 x 144 x 131 mm)
Waga coolera 765 g / 890 g (Dual Fan) z wentylatoreami
Materiał radiator - 47 aluminiowe finy, 6 x rurki cieplne  o śr. 6 mm, plastikowy top
Długość węży nd
Model zastosowanego wentylatora 1 x 140 mm Fluctus 120 PWM, łożysko FDB (Fera 5 Dual Fan - 1 x 140 Fluctus 140 oraz 1 x 120 mm Fluctus L120 PWM)
Rozpiętość obrotów wentylatorów (nominalna) od 300 do 1400 obr./min, funkcja półpasywnej pracy poniżej 5% sygnału PWM
Kontrola obrotów wentylatora PWM
TDP (W) 220 W
Dołączona pasta termoprzewodząca tak Pactum PT-3
Sterowanie RGB przez płytę główną nie
Kompatybilny z podstawkami
  • Intel: LGA 1700 / LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 /2066 / 2011-3 (square ILM) / 2011 (square ILM)
  • AMD: AM4 / AM3(+) / AM2 (+) / FM2(+) / FM1
Seria Fortis 5 to w dniu premiery trzy układy chłodzenia różniące się tak naprawdę tylko jednym lub dwoma wentylatorami w standardzie. Jest to konstrukcja jednowieżowa składa się z sześciu niklowanych rurek cieplnych o średnicy 6 mm z bezpośrednim kontaktem z odpromiennikiem IHS procesora. Chłodzenie to klasa średnia, jednakowoż dzięki współpracy z Synergy Cooling może wyznaczać nowe poziomy, ale tym razem nie wydajności a ciszy. W Fortis 5 wprowadzono sprawdzone rozwiązania z Fera 5, które zwiększają wydajność nawet przy zachowaniu niskoobrotowych wentylatorów, a sama konstrukcja optymalizuje odczucia psychoakustyczne (odczucia natężenia dźwięku przez ludzkie ucho). W Fortis 5 wentylatory sterowane są sygnałem PWM i funkcją pracy półpasywnej oraz wytrzymałym łożyskiem FDB.
