Arctic Liquid Freezer II 240 RGB - budowa
Opakowanie
Chłodzenie jest zapakowane w zgrabny karton w kolorze czarno-niebieskim, na froncie widnieją zdjęcie produktu i kilka najważniejszych cech. Na bokach i z tyłu mamy kilka dodatkowych informacji, ale w postaci QR kodu, który przeniesie nas do instrukcji.
Radiator
Arctic Liquid Freezer II 240 RGB to kompaktowy układ chłodzenia wodnego AIO o wymiarach radiatora (wys. x szer. x gł.) 298 x 121 x 38 mm. Po zamontowaniu wentylatorów głębokość wzrasta do 63,4 mm (zmierzone), więc może być kolizja z modułami pamięci RAM, ale zależy to od obudowy oraz tego, czy chłodnica będzie zamontowana na topie, czy też na froncie. Tutaj zalecam obudowy z dużą przestrzenią nad płytą główną.
Radiator wykonano z aluminium, czyli najbardziej popularnego budulca, blokopompka to plastik, a stopa bloku jest prostokątna i wykonana z miedzi.
Aby zwiększyć wydajność całego układu, producent zastosował chłodnicę o większej grubości niż standardowe 27 mm, a mianowicie 38 mm, co wymaga wentylatorów cechujących się wysokim ciśnieniem statycznym powietrza. Dodatkowo można zauważyć, że wentylatory są od razu zainstalowane na radiatorze, a same kable są pięknie spięte, co niewątpliwie zaoszczędza nam wiele pracy i czasu przy montażu AIO. To nie wszystko, kable do zasilania wentylatorów czy podświetlania poprowadzone są pod oplotem razem z wężami, a zasilanie kompletnego AIO to jeden kabel 4 -pin PWM dla wentylatora i jeden kabel 4 -pin RGB. Jak widać, można.
Jedyne minusy tego rozwiązania to brak przegubów na wężach, które są zamocowane na sztywno, więc ruch w obudowie może być ograniczony. Druga sprawa to fakt, że problematyczne, a nawet niemożliwe będzie przekręcenie wentylatorów na drugą stronę radiatora, co jest niezbędne podczas montowania chłodnicy na froncie obudowy.
Wentylatory
Za owiewanie grubego radiatora odpowiadają dwa 120-milimetrowe wentylatory Arctic P12 PWM PST RGB (bardzo dobre i ciche P12 PWM PST z dodatkowym podświetlaniem), czyli fany o dużym ciśnieniu statycznym powietrza, a za generowanie przepływu powietrza pięć łopatek. Prędkość obrotowa sterowana jest sygnałem PWM i zawiera się w zakresie od 200 do 1800 obr./min. Dzięki zastosowaniu łożyska FDB żywotność będzie dużo wyższa niż przy ślizgowym, a praca jest cicha i bezpieczna w każdej pozycji.
Test wentylatorów Arctic BioniX P140 i P12 PST PWM
Wentylatory posiadają z dwóch stron gumowe podkładki antywibracyjne.
Arctic Liquid Freezer II 240 RGB - AIO, które musisz mieć
