KFA2 GeForce RTX 3060 (1-Click OC) – test
Aktualna sytuacja graczy uskuteczniających swe hobby na pecetach niewątpliwie jest nie do pozazdroszczenia. Co prawda jeśli chodzi o zakup większości komponentów bazowych, sprawa wygląda dobrze lub przynajmniej nieźle, ale w kwestii kart graficznych obserwujemy prawdziwy dramat. Akceleratorów do sklepów trafia jak na lekarstwo, co winduje ich ceny prosto w kosmos, a ponadto nawet zapłacenie iście rozbójniczej kwoty nie daje jakiejkolwiek gwarancji szybkiego otrzymania sprzętu, gdyż tworzące się kolejki bywają nieprzyzwoicie wręcz długie. Patrząc na obóz zielony, pewna nadzieja pojawiła się przed premierą GeForce RTX 3060, gdy NVIDIA zapowiedziała redukcję mocy wydobycia Ethereum o 50%, co miało drastycznie ukrócić zainteresowanie tym modelem górników, którzy - nie oszukujmy - mają znaczący wkład w obecny bieg wydarzeń. Niemniej jeszcze przed oficjalnym debiutem tego GPU stało się jasne, że jak najbardziej można na nim kopać z zyskiem inne kryptowaluty, a co więcej, niedawno producent w wyniku pomyłki wypuścił sterownik z częściowo zdjętą blokadą - obecnie, dzięki prostym sztuczkom, mining ETH idzie pełną parą też w konfiguracjach z wieloma kartami. Cóż, jest jak jest, czyli bardzo źle, ale na to nic nie poradzimy i możemy tylko testować dla Was sprzęt, abyście w razie chwilowej dostępności danego modelu wiedzieli, czy jest on godny uwagi, co właśnie czynimy. Bohaterem tego materiału jest KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) z fabrycznym OC i dwuwentylatorowym chłodzeniem. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania.
KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) to przyjemna dla oka karta z chłodzeniem z dwoma wentylatorami. Zobaczmy, jak sobie poradzi w testach.
Test Resizable BAR na GeForce RTX 3060 - porównujemy wydajność
KFA2 GeForce |
ASUS TUF |
KFA2 |
| Proces technologiczny | 12 nm FinFET | 8 nm | 8 nm |
| Architektura | Turing | Ampere | Ampere |
| Rozmiar rdzenia | 445 mm2 | 393 mm2 | 300 mm2 |
| GPU | TU106 | GA104 | GA106 |
| Liczba tranzystorów | 10,8 mld | 17,4 mld | 13,3 mld |
| SM/CU | 34 | 38 | 28 |
| SPU | 2176 | 4864 | 3584 |
| TMU | 136 | 152 | 112 |
| ROP | 64 | 80 | 48 |
| Typ i ilość VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 |
| Zegar bazowy | 1470 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz |
| Zegar Boost | 1680 MHz | 1755 MHz | 1807 MHz |
| Rzeczywisty zegar pamięci | 1750 MHz | 1750 MHz | 1875 MHz |
| Magistrala danych | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość pamięci | 448 GB/s | 448 GB/s | 360 GB/s |
| TDP | 175 W | 200 W | 170 W |
GeForce RTX 3060 to pierwsze oraz zapewne nie ostatnie GPU oparte o nowy układ graficzny GA106, niezmiennie wytwarzany przez Samsunga w procesie technologicznym 8 nm. Dzięki temu ostatniemu, ~13,3 mld tranzystorów zajmuje powierzchnię 300 mm2. Fizycznie chip składa się z 30 bloków SM, niemniej jak widać w powyższej tabeli, zieloni postanowili wyłączyć niewielką część zasobów. Jednostki obliczeniowe zostały zgrupowane w trzy GPC, a to oznacza obecność 48 ROP-ów, które w generacji Ampere wchodzą w ich skład (po 16 na sztukę). Za to relatywnie spora pojemność VRAM jest bezpośrednią konsekwencją szyny o szerokości 192 bitów, która umożliwia montaż 6 GB pamięci graficznej, albo właśnie 12 GB i na tę drugą opcję zdecydowała się NVIDIA, najpewniej po to, aby nie drażnić graczy kolejnym 6 GB modelem. Przechodząc z kolei stricte do akceleratora KFA2, hongkoński producent postanowił podbić zegar Boost względem wytycznych zielonych o 30 MHz, nie ruszając jednak limitu mocy, który wynosi referencyjne 170 W. Przypominając jeszcze o programie Xtreme Tuner, służącym do regulacji parametrów pracy sprzętu, warto podkreślić, że narzędzie dostało wersję mobilną dla Androida oraz iOS, dzięki której możemy podkręcać kartę (symbolicznie o 15 MHz, dzięki 1-Click OC, bądź ręcznie) czy zmieniać prędkość wentylatorów lub tryb pracy podświetlenia z telefonu/tabletu, tak jak na poniższym filmie demonstracyjnym. Innymi słowy, korekty wprowadzimy bez wychodzenia z gry.
KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC). Test karty graficznej
