W dzisiejszym materiale na tapet trafia karta graficzna na układzie NVIDIA GeForce RTX 4060, a konkretnie KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X. To kompaktowa konstrukcja z prostym chłodzeniem z dwoma wentylatorami i dwoma ciepłowodami. Fabryczne OC w tym przypadku jest symboliczne, wynosząc 15 MHz, ale użytkownik może dodatkowo podbić taktowanie GPU o kolejne 15 MHz w aplikacji Xtreme Tuner, zgodnie z dopiskiem "1-Click OC" w nazwie. Podświetlenie LED obejmuje w tym modelu logo GeForce RTX na osłonie coolera i jest barwy wyłącznie białej oraz z możliwością łatwego wyłączenia fizycznym przełącznikiem. Karta zajmuje w obudowie dwa sloty i jest zasilana klasycznym gniazdem 8-pin, a wracając jeszcze do programu Xtreme Tuner, narzędzie to wspiera również synchronizację z urządzeniem mobilnym, dzięki czemu można zmieniać parametry z poziomu telefonu lub tabletu z Androidem albo iOS. Koszt zakupu w momencie pisania tekstu wynosił 1399 zł, a to sprawia, że jest to jeden z najtańszych akceleratorów na tym GPU w Polsce. Natomiast, czy jest to dobry wybór dla poszukujących możliwie budżetowego GeForce'a RTX 4060, wyjaśni się już niebawem, w testach praktycznych, do których przejdziemy do omówieniu samego układu graficznego oraz budowy recenzowanej karty.
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X to jedna z najtańszych w Polsce kart na tym GPU. Przekonajmy się, czy jest to dobry wybór.
Arc A750 vs RX 6600 - test porównawczy. Wybieramy GPU do ok. 900 zł
KFA2 |
PowerColor |
KFA2 |
| Proces technologiczny | 8 nm | 7 nm (TSMC 6N) | 5 nm |
| Architektura | Ampere | RDNA 3 | Ada Lovelace |
| Rozmiar rdzenia | 300 mm2 | 204 mm2 | 159 mm2 |
| GPU | GA106 | Navi 33 | AD107 |
| Liczba tranzystorów | 13,3 mld | 13,3 mld | 18,9 mld |
| SM/CU | 28 | 32 | 24 |
| Cache L2 | 3 MB | 2 MB | 24 MB |
| Infinity Cache | n.d. | 32 MB | n.d. |
| SPU | 3584 | 2048 | 3072 |
| TMU | 112 | 128 | 96 |
| ROP | 48 | 64 | 48 |
| Typ i ilość VRAM | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| Zegar Boost | 1807 MHz | 2870 MHz | 2475 MHz |
| Rzeczywisty zegar pamięci | 1875 MHz | 2250 MHz | 2125 MHz |
| Magistrala danych | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| Przepustowość pamięci | 360 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s |
| Interfejs PCIe | 4.0 x16 | 4.0 x8 | 4.0 x8 |
| TDP | 170 W | 175 W | 115 W |
| Chłodzenie (wentylatory/HP) | 2x 102 mm 2x HP |
2x 100 mm 3x HP |
2x 92 mm 2x HP |
| Złącza zasilania | 8-pin | 8-pin | 8-pin |
GeForce RTX 4060 oparty jest o najmniejsze jądro krzemowe generacji Ada Lovelace, nazwane AD107. Układ ten niezmiennie produkowany jest przez TSMC w litografii 4N, tzn. opracowanym dla NVIDII wariancie procesu 5 nm. AD107 składa się z 18,9 mld tranzystorów, które zajmują powierzchnię ok. 159 mm2. Na pokładzie są 24 bloki SM i warto tu dodać, że GeForce RTX 4060 korzysta z w pełni odblokowanego rdzenia. Oznacza to, iż dysponuje 3072 jednostkami cieniującymi, 96 teksturującymi i tzw. rdzeniami Tensor oraz 24 rdzeniami RT. Poza tym w strukturze krzemowej jest 48 ROP-ów i 128-bitowy kontroler VRAM, który współpracuje z kośćmi GDDR6 o pojemności 8 GB oraz zegarze 2125 MHz, co zapewnia teoretyczną przepustowość 272 GB/s. Na marginesie warto przypomnieć, że GeForce RTX 3060 może się pochwalić 12 GB pamięci, zatem pod tym względem mamy regres w odniesieniu do poprzednika. Skromna szyna danych ma być kompensowana przez 24 MB cache L2, zaś jeśli chodzi o parametry referencyjne, zieloni ustalili taktowanie Boost na 2460 MHz, a współczynnik TDP na 115 W. Jak już wspomniałem, testowana karta graficzna modyfikuje zegar w stopniu minimalnym, podbijając go do 2475 MHz. Za to limit mocy pozostał nietknięty, co zwiastuje wysoką efektywność energetyczną.
Test KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X. Ada Lovelace w bardzo dobrej cenie
