KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC – test
Tematem przewodnim niniejszego testu będzie karta graficzna KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC. Jest to dość kompaktowy model z chłodzeniem zajmującym dwa sloty i wyposażonym w trzy rurki heatpipe oraz dwa wentylatory o średnicy 102 mm. Ponadto producent stawia w tym wypadku na barwne podświetlenie LED z ARGB, które obejmuje wentylatory i logo GeForce RTX, znajdujące się na osłonie coolera. Z kolei w kwestii parametrów fabrycznych mamy podbicie taktowania Boost względem wytycznych NVIDII, co jest standardową cechą kart KFA2 z dopiskiem "EX" w nazwie. A jeżeli chodzi o regulację ustawień sprzętu, producent przygotował oprogramowanie Xtreme Tuner, które dostępne jest w wersji standardowej i mobilnej, dzięki czemu korekty można przeprowadzać z poziomu telefonu bądź tabletu z systemem operacyjnym Android/iOS. Zasilanie to standardowe gniazdo 8-pin i jako ciekawostkę nadmienię jeszcze, że konstrukcja ta występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, białej oraz czarnej, przy czym ja dostałem tę drugą. Jak KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC poradziła sobie w testach, dowiecie się niebawem, po krótkiej prezentacji wykorzystanego układu graficznego.
KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX to model z fantazyjnym podświetleniem LED z ARGB. Zobaczmy, jak ta karta z 2-wentylatorowym chłodzeniem wypadła w testach.
Cyberpunk 2077 2.0 - Test kart graficznych. Starsze Radeony wciąż ubite?
Palit |
GIGABYTE |
KFA2 |
| Proces technologiczny | 8 nm | 5 nm | 5 nm |
| Architektura | Ampere | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Rozmiar rdzenia | 393 mm2 | 188 mm2 | 188 mm2 |
| GPU | GA104 | AD106 | AD106 |
| Liczba tranzystorów | 17,4 mld | 22,9 mld | 22,9 mld |
| SM/CU | 46 | 34 | 34 |
| Cache L2 | 4 MB | 32 MB | 32 MB |
| SPU | 5888 | 4352 | 4352 |
| TMU | 184 | 136 | 136 |
| ROP | 96 | 48 | 48 |
| Typ i ilość VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| Zegar Boost (referencyjny) | 1725 MHz | 2535 MHz | 2535 MHz |
| Zegar Boost | 1770 MHz | 2535 MHz | 2640 MHz |
| Rzeczywisty zegar pamięci | 1750 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz |
| Magistrala danych | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
| Przepustowość pamięci | 448 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s |
| Interfejs PCIe | 4.0 x16 | 4.0 x8 | 4.0 x8 |
| TDP | 240 W | 160 W | 160 W |
| Chłodzenie (wentylatory/HP) | 3x 85 mm 4x HP |
3x 80 mm 3x HP |
2x 102 mm 3x HP |
| Złącza zasilania | 2x 8-pin | 8-pin | 8-pin |
Odnośnie kwestii technicznych, karty graficzne klasy GeForce RTX 4060 Ti wykorzystują jądro krzemowe AD106, produkowane w fabrykach tajwańskiego przedsiębiorstwa TSMC, w procesie technologicznym 5 nm, a konkretnie w opracowanej specjalnie dla NVIDII wersji tej litografii, tj. 4N. Fizycznie chip składa się z 22,9 mld tranzystorów, które zajmują powierzchnię zaledwie ok. 188 mm2. Na pokładzie jest 36 bloków SM, ale zieloni na potrzeby tego modelu zablokowali dwie sztuki, przez co aktywnych mamy 34, co przekłada się na tyle samo tzw. rdzeni RT, 136 rdzeni Tensor i jednostek teksturujących, a także 4352 jednostki cieniujące. Innymi słowy, na papierze dostępne zasoby obliczeniowe są skromniejsze niż w wypadku GeForce'a RTX 3060 Ti. Analogicznie sprawa wygląda z ROP-ami, których jest 48, i szyną danych, o szerokości zaledwie 128 bitów, co w połączeniu z kośćmi GDDR6 o zegarze 2250 MHz zapewnia przepustowość tylko 288 GB/s. Aspekt ten ma być kompensowany pojemną pamięcią cache L2, której mamy 32 MB. Zainteresowanych resztą nowości architektury Ada Lovelace odsyłam do premierowego testu GeForce'a RTX 4090, a wracając do dzisiejszej bohaterki, NVIDIA ustaliła referencyjny zegar Boost na 2535 MHz i TDP na 160 W, przy czym recenzowana karta graficzna ma taktowanie podniesione do 2640 MHz.
Test KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC. Mocno rozświetlona karta graficzna
