Test KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC. Mocno rozświetlona karta graficzna
Test KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC: temperatury
Wszystkie odczyty w trakcie testów akceleratora KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC dokonywałem przy wykorzystaniu niezmienionej platformy testowej, obudowa była zamknięta i postawiona obok biurka, podobnie jak u większości użytkowników. Temperatura w pomieszczeniu wahała się w zakresie 23-24 °C. Do przeprowadzenia pomiarów posłużyła aplikacja GPU-Z w wersji 2.54.0. Test stanowi 15-minutowa rozgrywka w grze A Plague Tale: Requiem, a wartości na wykresach są najwyższymi spośród zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje na temat wykonanych pomiarów:
  • Prędkość obrotowa wentylatorów: 1550 RPM; 37,3 dBA,
  • GPU: 64 °C,
  • Hot Spot: 77 °C,
  • VRAM: 72 °C,
  • Test uzupełniający #1: 1350 RPM (51%), 66/79 °C; 35,2 dBA,
  • Test uzupełniający #2: 1650 RPM (61%), 63/76 °C; 38,0 dBA.
Warunki testu głośności KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC
Do zbadania głośności wentylatorów na recenzowanej KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC wykorzystano decybelomierz Voltcraft SL-100 o zakresie pomiarowym 30-130 dBA, a także dokładności ±1,5 dBA. Pomiary były wykonywane w godzinach nocnych, tak aby poziom tła był jak najniższy. W celu zapewnienia możliwie dokładnych odczytów, karta graficzna była jedynym źródłem hałasu. Jednocześnie oznacza to, że pomiar pod obciążeniem był symulowany, poprzez ustawienie prędkości wentylatorów na maksymalny zanotowany podczas testów temperatur poziom, bez dodatkowego obciążenia grą (co pozwala nie aktywować chłodzenia zasilacza). Decybelomierz został umieszczony w odległości 30 cm od obudowy komputera, a tło wynosiło 33,5 dBA.
