Cooler Master X Silent MAX 1300 W - zawartość opakowania
Zasilacz jest zapakowany w sporych rozmiarów czarny karton. Na jego froncie znajdziemy najważniejsze informacje o serii, certyfikacie 80 PLUS Platinum 115V czy znak towarowy Infineon, czyli czołowego producenta półprzewodników. Z tyłu i po bokach mamy bardziej techniczne informacje, jak specyfikacja zasilacza, tabliczka prądowo-napięciowa, zastosowane technologie czy informacja o 15-letniej gwarancji (tak, nie pomyliłem się!).
Wraz z zasilaczem otrzymujemy:
- kabel zasilający,
- siedem grubych opasek plastikowych,
- trzy opaski rzepowe,
- 4 czarne śrubki do montażu PSU,
- torbę na okablowanie,
- instrukcję obsługi.
Wyposażenie jest dobre, trudno oczekiwać więcej przydatnych dodatków.
Okablowanie
Producent wykorzystał kable o przekroju przewodów 16 AWG i 18 AWG (American Wire Gauge, niższy numer oznacza większy przekrój). Całość okablowania jest odpinana i odpowiednio oznaczona na wtykach. CM wykorzystał kable z indywidualnymi przewodami, niestety nie zastosowano tutaj dodatkowego oplotu, tylko specyficzne radełkowanie izolacji, które imituje droższe rozwiązanie. Nie ukrywam, że wygląda to bardzo dobrze, ale w tej cenie i klasie PSU wymagam oplotu paracord. Przewód ATX24 zakończono wtyczką niedzieloną. Jak na specyfikację ATX 3.1 przystało, zasilacz posiada złącze PCIE 5.1 12V-2x6 600W z kątowym wtykiem 90 stopni. Dla napięć +3,3 V, +5 V oraz +12 V mamy dodatkowe przewody zwrotne. Ma to pozytywnie wpływać na jakość napięć.
Wiązka |
Złącza/długość |
Ilość kabli |
ATX24 pin |
65 cm [18 AWG] |
1 |
EPS (4+4) pin |
65 cm [16 AWG] |
1 |
EPS 8 pin |
65 cm [16 AWG] | 1 |
PCI-E |
55 cm (6+2)-pin [16 AWG] |
4 |
12V-2x6 600W |
65 cm (12+4)-pin [16 AWG] | 1 |
SATA |
50 cm SATA + 14 cm SATA + 14 cm SATA + 14 cm SATA [18 AWG] |
3 |
| Molex |
50 cm Molex + 15 cm Molex + 15 cm Molex + 15 cm Molex [18 AWG] |
1 |
Oprócz wiązki głównej 24-pin mamy do dyspozycji dwa kable EPS, cztery wtyczki PCI-E (6+2)-pin, każda na osobnym kablu (nie znajdziemy żadnego łączenia wtyczek na jednym kablu) oraz jeden dodatkowy 12V-2x6 o mocy 600 W z kątowym złączem do GPU. Nośniki danych lub różnego rodzaju kontrolery podłączymy czterema wiązkami, z czego trzy są ze złączami SATA, a jedna z wtykami Molex. Dla dysków otrzymujemy więc łącznie dwanaście wtyczek typu SATA oraz cztery Molex. Kable są wystarczająco długie i nie są sztywne, co na pewno docenicie podczas montażu.
Cooler Master X Silent MAX 1300 W - sztuka inżynierii i nowa definicja ciszy. Konkurencja ma problem
