Lamzu to niszowa, azjatycka marka, która wielkimi krokami zaczyna przebijać się do mainstreamu. Znamy ją przede wszystkim z produkcji świetnych myszek dla graczy, które nie tylko oferują nam świetne osiągi w uczciwej cenie, ale są swego rodzaju artystycznym kunsztem designerów. Firma nie boi się również eksperymentować z różnymi, często krzykliwymi wersjami kolorystycznymi, które dodatkowo urozmaicają jej portfolio. Myszki gamingowe nie są jednak jedynym typem produktów, w których produkcji specjalizuje się marka. Lamzu posiada w swojej ofercie również podkładki pod myszy, a jedną z nich miałem nawet przyjemność testować osobiście. Jej recenzję znajdziecie pod tym linkiem.
Tymczasem dziś przyjrzymy się Lamzu Energon Pro, czyli ulepszonej wersji podkładki, o której wspominałem powyżej. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim zupełnie inny materiał u podstawy mousepada. Tym razem producent zamiast SCR (neoprenu), zdecydował się zastosować Poron, czyli piankę klasy premium, która charakteryzuje się świetną przyczepnością w kontakcie nawet z najbardziej śliskimi powierzchniami. Można więc powiedzieć, że wersja Pro jest podniesieniem komfortu użytkowania o przynajmniej jeden poziom wyżej, ale czy faktycznie warto jest do niej dopłacać? Przekonajmy się!
Specyfikacja
- Rozmiar: 500 × 500 × 4 mm
- Powierzchnia: Nylon + Spandex
- Baza: Japan Poron XSoft
- Krawędzie: Płaskie obszycie
- Styl: Speed
- Wymiary opakowania: 507 × 507 × 7 mm
Lamzu Energon Pro - wrażenia z użytkowania
Podobnie jak podstawowa wersja, Lamzu Energon Pro dociera do nas zapakowana w sporą, tekturową kopertę, która zapobiega zagniataniu się podkładki, bowiem nie jest wskazane, aby Poron czy występujący w zwykłym Lamzu Energon neopren zwijać lub zaginać. Z tego też względu jeżeli macie zamiar kiedykolwiek pakować tę podkładkę do transportu, to pamiętajcie, aby tego nie robić. Jednocześnie taka forma pakowania zaoszczędza nam czasu na rozprostowywaniu mousepada.
Pierwszy kontakt z podkładką dla graczy sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Widać, że producent zadbał o wszystkie detale. Zaś design podkładki Lamzu Energon Projest prosty i minimalistyczny. Jedynym nadrukiem, jaki znajdziemy na jej powierzchni, jest umiejscowiony w prawym dolnym rogu kryształ. Jednocześnie producentowi udało się rozwiązać największą bolączkę, która występowała w modelu Lamzu Energon. Mowa tu oczywiście o przytłaczającym i intensywnym “zapachu nowości”, który jej towarzyszył przez minimum kilka dni, zanim zdążył wywietrzeć. Tym razem Lamzu Energon Pro świeżo po wyjęciu z koperty nie wydaje z siebie żadnego wyczuwalnego aromatu fabryki.
Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta wierzchnia część Lamzu Energon Pro tym razem składa się z mieszanki nylonu i spandeksu. Zatem jak można się domyślić również pod względem właściwości ślizgu i siły hamującej nieco różni się ona od powierzchni z nylonu i lycry w Lamzu Energon. Nic więc dziwnego, że mousepad jest też wyjątkowo przyjemny w dotyku, gdyż materiały te są powszechnie wykorzystywane w produkcji ubrań.
Włókna podkładki są bardzo gęsto upakowane, dlatego nie jesteśmy w stanie zobaczyć pojedynczego pasma, a powierzchnia Energon Pro zdaje się być gładka i równa, chociaż czuć spore tarcie, jakie wywiera na opuszki przy przesuwaniu palców po niej. Lamzu Energon Pro występuje tylko i wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej, a jest nią głęboka czerń urozmaicona wcześniej wspomnianym, białym nadrukiem.
Ranty są tu równo obszyte i wysokiej rozdzielczości, że tak to ujmę w słowach. Powinny zatem długo wytrzymać, zapobiegając rozwarstwieniu się podkładki. Tak samo jak w Lamzu Energon, obszycie krawędzi jest niskoprofilowe, więc w żaden sposób nie ogranicza naszej myszki przed wyjechaniem poza krawędź, a jednocześnie nie uwiera nas w ramię.
Podstawa podkładki tak jak wspominałem we wstępie została wykonana z japońskiego Poronu xSoft. Jak sama nazwa wskazuje, jest miękka i sprężysta. Jednocześnie Poron stanowi jeden z najbardziej przyczepnych materiałów, z jakimi miałem do czynienia w mousepadach. Nawet jeśli celowo staramy się ją przesunąć, bez jej oderwania od blatu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zatem tak długo jak cała powierzchnia Lamzu Energon Pro ma styczność z podłożem, to nie musimy się obawiać, że w trakcie rozgrywki się nam przesunie.
Niestety, ale tak samo jak Lamzu Energon, wersja Pro w dalszym ciągu nie jest nawet w najmniejszym stopniu zachlapanioodporna. Możemy temu na szczęście zaradzić w bardzo prosty i mało kosztowny sposób. Wystarczy, że zaopatrzymy się w pierwszy lepszy (może być najtańszy) nanoprotektor do tkanin. Dzięki niemu wytworzy się tymczasowa, hydrofobowa powłoka, którą co jakiś czas będziemy musieli odnowić. Jednocześnie taki zabieg nie powinien w żaden sposób uszkodzić podkładki, sam stosowałem go niejednokrotnie na wielu różnych modelach mousepadów bez niepożądanych efektów ubocznych.
A teraz moment, na który wszyscy czekali… pora omówić właściwości ślizgu Lamzu Energon Pro. Zestawiając ze sobą Lamzu Energon i Energon Pro, czuć zauważalną różnicę pomiędzy tym jak na ich powierzchni zachowuje się myszka. Energon Pro jest wyczuwalnie szybszą podkładką, oferującą nam zadowalający poziom kontroli i siłę hamującą, przy znacznie niższym oporze podczas wykonywania szybkich ruchów. O ile podstawowy wariant można było zakwalifikować jako mousepad typu mid lekko skręcający w stronę control, tak Lamzu Energon Pro jest bez dwóch zdań typową podkładką speed, która ze względu na swoje właściwości i dbałe wykonanie śmiało mogłaby konkurować z mousepadami od znanej i cenionej japońskiej marki Artisan. Podsumowując, Energon Pro oferuje nam płynny ślizg, ale nie przeszkadza nam gdy chcemy szybko zatrzymać się w konkretnym punkcie. Będzie to świetny wybór szczególnie dla graczy, którym zależy na szybkich flickach, ale chcą mieć kontrolę nad myszką.
Póki co posiadam tego mousepada od półtora miesiąca i nic nie wskazuje na to, aby jego powierzchnia znacząco spowolniła lub przyspieszyła, chociaż nie wykluczam, że po dłuższym czasie użytkowania jej parametry mogą ulec nieznacznej zmianie. Ranty również są praktycznie w stanie idealnym, pomijając jedno miejsce, które ucierpiało z mojej własnej głupoty, ponieważ przypadkowo położyłem na nim powerbank z przyklejonym do niego rzepem, który przyczepił się do szwu i lekko zmechacił go przy odrywaniu. Na szczęście wystarczyło go ogolić maszynką jednorazową, aby prawie nie było widać, że coś złego stało się z rantem Lamzu Energon Pro. Natomiast w kwestii zabrudzeń, jest lepiej niż w kwestii innych podkładek, plamy z potu i martwego naskórka, póki co się jeszcze nie pojawił, gdzie w większości testowanych przeze mnie podkładek po 1,5 miesiąca było już widać pierwsze takie “wykwity”. Jednocześnie Energon Pro jest łatwy w czyszczeniu, wystarczy nam tylko wilgotna ściereczka, aby odświeżyć powierzchnię podkładki, a w przypadku głębszych zabrudzeń mieszanina mydła galasowego z wodą.
Końcowo, omówię zachowanie sensorów w styczności z mousepadem. W miarę moich możliwości próbowałem przetestować Lamzu Energon Pro w różnych konfiguracjach, poczynając od najbardziej budżetowych myszy z najtańszymi czujnikami na rynku, po nieco starsze, jak te z PMW3310, a skończywszy na najwyższej klasy sensorach optycznych, jakie są obecnie dostępne w myszkach dla graczy. W rezultacie żadna ze sprawdzonych myszek nie przejawiała problemów z gubieniem się sensora, dziwnymi zmianami w wartości LOD czy zbieranymi szumami w obrazie (jitter). Wynika to przede wszystkim z płaskiej, zwartej topografii podkładki. Można zatem śmiało założyć, że podkładka Lamzu Energon Pro nie powinna sprawiać nam problemów.
Lamzu Energon Pro - ocena i opinia
Na szczęście po raz kolejny obyło się bez zaskoczenia. Lamzu ciągle jest na fali sukcesów i nic nie wskazuje, aby cokolwiek miało tę serię zatrzymać. Lamzu Energon Pro to kolejna świetna podkładka, która faktycznie zdaje się być warta dopłaty względem podstawowego modelu. W końcu w kwocie 249 złotych dostajemy nie tylko inną powierzchnię wierzchnią, która cechuje się kontrolowanym ślizgiem, ale także znacznie przyczepniejszą podstawę wykonaną z japońskiego Poronu xSoft, który zapewnia mousepadowi wzorową przyczepność.
Z drugiej strony, co warto podkreślić, producentowi udało się w końcu pozbyć największego utrapienia Lamzu Energon, czyli silnego odoru fabryki, którego nie sposób było się pozbyć w żaden inny sposób, niż po prostu poczekać aż podkładka sama wywietrzeje. W dalszym stopniu brakuje natomiast powłoki hydrofobowej, ale na dobrą sprawę nie jest to żadnym problemem, bo tak jak wytłumaczyłem to w poprzedniej części tego artykułu, możemy temu zaradzić z pomocą nanoprotektora. Zatem jak zapewne sami się domyślacie podkładka Lamzu Energon Pro zasłużyła sobie na notę 5 gwiazdek (zamiast 4.5, które otrzymał Energon) i moją rekomendację.
Lamzu Energon - ocena
Lamzu Energon Lamzu Energon - opinia
Lamzu Energon - Zalety:
- Przemyślany i estetyczny design
- Świetne parametry ślizgu (mysz sunie gładko jak po maśle)
- Idealnie współpracuje ze ślizgaczami teflonowymi i szklanymi
- Jednolita tekstura
- Starannie obszyte krawędzie
- Świetnie nadaje się do flick'owania
- Nie wywołuje anomalii w obecnie stosowanych sensorach optycznych z każdej półki cenowej
- Powierzchnia zachowuje swoje właściwości ślizgu z czasem
- Idealne parametry antypoślizgowe
- Przyjemna w dotyku
- Premium baza podkładki z japońskiego Poronu xSoft
- Akceptowalna cena (znacznie niższa niż podkładek Artisan)
Lamzu Energon - Wady:
- Brak powłoki hydrofobowej
Cena (na dzień publikacji): 249zł - z kodem "JBWMK05" 5% zniżki
Gwarancja: 24 miesięcy
Sprzęt do testów dostarczył:
_360ccd839a.jpg)
_71baf18ded.jpg)
Test Lamzu Energon Pro Poron xSoft. Nowa, lepsza jakość, czyli po prostu "Pro"
