Test be quiet! Dark Power 14 1200 W – jeden z najlepszych zasilaczy na rynku?
be quiet! Dark Power 14 1200 W to mimo bardzo wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego konstrukcja, która faktycznie wnosi coś nowego. be quiet! nie idzie tu w rozbudowane sterowanie, aplikacje czy bajery znane z innych marek – zamiast tego widać, że ktoś po stronie inżynierskiej rzucił pozornie prosty, może nawet „głupi” pomysł, jakiś kierownik go klepnął, a efekt końcowy okazał się zaskakująco dobry. Co istotne, to rozwiązanie idealnie trafia w DNA marki be quiet!, czyli ciszę. Ta stoi tu na bardzo wysokim poziomie – i to nie tylko dzięki dopracowanej platformie CWT, ale również dzięki wyraźnie widocznemu, ponadprzeciętnemu poziomowi zaawansowania technologicznego i inżynieryjnego samego producenta. Zamiast od razu sięgać po ciężkie, kosztowne rozwiązania w postaci kilogramów aluminium i windować cenę powyżej 2500 zł, pokazano, że da się zrobić zasilacz lepszy, cichszy i jednocześnie tańszy. Dlatego nie przedłużając – zapraszamy do szczegółowej analizy tej bardzo ciekawej jednostki.
Dark Power 14 udowadnia, że przemyślana inżynieria i detale mają dziś większe znaczenie niż efektowność – to zasilacz, który po prostu robi swoją robotę perfekcyjnie.
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_be_quiet_pure_power_13m_1000_w_cisza_absolutna_czy_marketing-43390.html
Seria Dark Power 14 składa się z trzech modeli o mocy 850 W, 1000 W oraz 1200 W, wszystkie wyposażone są w pełni modularny system okablowania. Każdy z zasilaczy jest zgodny ze specyfikacją ATX 3.1 i posiada złącze PCIe 5.1 12V-2×6 600 W. be quiet! od lat projektuje swoje konstrukcje z myślą o optymalizacji termicznej, co w serii Dark Power 14 pozwala na zastosowanie wentylatora Silent Wings pracującego przy niskich prędkościach obrotowych. Dark Power 14 oferuje tryb półpasywny oraz zintegrowany przełącznik OCK, umożliwiający połączenie linii 12 V w jedną wspólną szynę 12 V.
Specyfikacja be quiet! Dark Power 14 1200 W:
  • kompatybilność ze standardami ATX12V 3.1, EPS12V 2.92,
  • moc ciągła: 1200 W,
  • certyfikat sprawności: 80 PLUS Titanium,
  • cztery linie +12 V (z możliwością połączenia w jedną szynę 12 V – OCK),
  • 135 mm wentylator Silent Wings z łożyskiem FDB i 6-polowym silnikiem,
  • tryb półpasywny,
  • modularny system okablowania,
  • 4 złącza PCI-E (6+2)-pin,
  • 2 złącza PCIe 5.1 12V-2×6 600 W,
  • 2 złącza EPS P8,
  • aktywny system PFC (>0,98),
  • topologia: full bridge, LLC, SR + DC-DC,
  • 10-letnia gwarancja producenta.
Zabezpieczenia be quiet! Dark Power 14 1200 W:
  • SCP - zabezpieczenie zwarciowe, w części wtórnej zasilacza zapobiega uszkodzeniu zasilacza oraz komponentów systemu komputerowego,
  • OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe, uaktywnia się przy zbyt wysokim napięciu przewodowym i powoduje wyłączenie zasilacza,
  • OCP - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, wyłącza monitorowaną szynę, gdy płynący prąd przekracza ustalone wartości,
  • UVP - zabezpieczenie podnapięciowe, zasilacz wyłącza się automatycznie, gdy na którymkolwiek z wyjść napięcie spadnie poniżej wartości progowej,
  • OPP - zabezpieczenie przeciążeniowe, uaktywnia się, gdy całkowita wydajność jest wyższa niż podane w specyfikacji obciążenie maksymalne,
  • OTP - zabezpieczenie termiczne, wyłącza zasilacz, gdy temperatura wewnątrz PSU osiąga wartość progową,
  • SIP - Zabezpieczenie przed prądami udarowymi.
Dystrybucja napięć:
Dystrybucja napięć w zasilaczu be quiet! Dark Power 14 1200 W opiera się na czterech liniach +12 V, które mogą zostać połączone w jedną wspólną szynę +12 V za pomocą zintegrowanego przełącznika OCK. Maksymalna dostępna moc na linii +12 V wynosi 1200 W, co w praktyce pozwala na bezproblemowe zasilanie wydajnych procesorów Intel Core i5/i7/i9 oraz AMD Ryzen 5/7/9 (serie 5000, 7000, 9000), a także topowych kart graficznych pokroju GeForce RTX 5080 czy RTX 5090. Zapas mocy oraz możliwość wyboru trybu pracy multi-rail lub single-rail zapewniają stabilną pracę systemu również przy wysokim obciążeniu i podkręconych komponentach.
Model
AC Input
100-240 VAC~ 7 A  50-60 Hz
DC Output
+3.3 V
+5 V
+12 V
-12 V
+5 Vsb
Max Output Current
25 A
24 A
100 A
0,5 A
3 A
Max Combined Power
120 W
1200 W
6 W
15 W
Total Power
1200 W
Nie wiesz, jaki zasilacz wybrać? Czym się kierować? Jaka moc będzie odpowiednia dla twojego komputera? Wszystkiego dowiesz się z poradnika:
