Test be quiet! Dark Power 14 1200 W – jeden z najlepszych zasilaczy na rynku?
Sztuczne obciążenie
Zasilacz w tej próbie został podłączony do mojego testera, dzięki czemu dokonałem dokładnych pomiarów napięć i prądów. Na ich podstawie obliczam oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzam także, jak zasilacz radzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego, oraz przeprowadzam dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - „Low Load”. Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiam zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzam, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynam od maksymalnego obciążenia. Jak przebiegają testy, opisałem dokładnie tutaj.
Temperatura otoczenia wynosiła ok. 22,6 °C do 23,8 °C, natomiast napięcie zasilające jest ustawiane przez autotransformator na wartość 230 V.
ATX 3.0
Specyfikacja ATX 3.0 wprowadza sporo zmian - na przykład POWER EXCURSION, o którym pisałem w tym teście, czyli chwilowe szczytowe zużycie energii elektrycznej, chwilowy skok mocy. Według specyfikacji ATX 3.0/3.1 zasilacz powinien wytrzymać 200% mocy znamionowej w czasie 180 μs. Poniżej trzy tabelki porównujące zakres regulacji w starszym standardzie ATX 2.52 oraz najnowszym ATX 3.0, w którym została zwiększona tolerancja na linii 12 V z -5% na -7%, a w przypadku kabli PCI-E do -8%. Specyfikacja dopuszcza również podniesienie napięcia z 12 V na 12,2 V, by zmniejszyć spadki napięć podczas krótkotrwałych skoków mocy.
ATX
Specyfikacja ATX 2.53
Specyfikacja ATX 3.0/3.1
Testy podstawowe
be quiet! Dark Power 14 1200 W bez problemu przeszedł pełną procedurę testową. Wszystkie napięcia utrzymywały się w granicach norm ATX, a stabilność linii +3,3 V oraz +5 V pozostała praktycznie niezmienna niezależnie od profilu obciążenia. Linia +12 V utrzymywała się w zakresie od 11,97 V (T1) do 11,82 V (T6), co potwierdza bardzo dobrą regulację napięć. Pod pełnym obciążeniem (1182,2 W mocy oddanej) jednostka utrzymała napięcia w normie bez oznak niestabilności. Zabezpieczenie przeciążeniowe OPP zadziałało dopiero przy mocy 1565,6 W, co odpowiada 130,47% mocy znamionowej. W całym zakresie testów, od niskiego poboru mocy po pełne obciążenie, nie wystąpiły problemy ze stabilnością napięć ani objawy zakłóceń pracy przetwornic.
Dodatkowo wprowadzono nowy punkt procedury testowej obejmujący pomiar linii pomocniczej +5 VSB, która odpowiada za zasilanie podzespołów komputera w stanie czuwania. Test ten będzie od tej pory stałym elementem procedury pomiarowej. W przypadku be quiet! Dark Power 14 1200 W w tej publikacji nie mam jeszcze kompletu danych dla +5 VSB, dlatego uzupełnię je po wykonaniu pomiarów.
Test Moc oddana [W] 3,3 V 5 V 12 V Moc pobrana [W] Sprawność [%] % obciążenia
A V A V A V
T1 120,50 0,9 3,287 1,0 5,024 9,40 11,97 131,6 91,57 10,04
T2 233,62 1,5 3,275 2,0 5,011 18,30 11,95 247,2 94,51 19,47
T3 407,98 2,4 3,279 2,0 4,999 32,70 11,93 427,3 95,48 34,00
T4 598,07 2,7 3,263 3,0 4,992 48,30 11,89 625,8 95,57 49,84
T5 908,19 3,8 3,247 3,9 4,973 73,90 11,86 964,3 94,18 75,68
T6 1182,2 5,2 3,229 5,0 4,953 96,50 11,82 1278,0 92,50 98,52
110% 1318,3 5,2 3,228 5,0 4,953 108,20 11,80 1435,0 91,87 109,86
Max OPP 1565,6 5,2 3,225 5,0 4,950 129,60 11,76 1722,0 90,92 130,47
CROSS LOAD
A V A V A V
CL1 146,5 14,2 3,176 14,0 4,800 2,9 11,8 175,8 83,33 12,21
CL2 1161,98 1,5 3,271 2,0 4,998 96,8 11,9 1236,0 94,01 96,83
LOW POWER
A V A V A V
LP1 49,66 1,5 3,278 2 5,013 2,9 11,97 62,3 79,70 4,14
LP2 84,37 1,5 3,278 2 5,012 5,8 11,97 97,1 86,89 7,03
LP3 127,37 1,5 3,278 2 5,012 9,4 11,96 139,5 91,30 10,61
LP4 164,44 1,5 3,277 2 5,012 12,5 11,96 178,1 92,33 13,70
5 VSB
Test Moc oddana [W] 5 VSB Moc pobrana [W] Sprawność [%] % obciążenia
A V
T1 3,1 0,48 5,057 2,43 78,3 17,2
T2 6,5 1,05 5,037 5,29 81,4 36,1
T3 9,2 1,5 5,022 7,53 81,9 51,1
T4 11,7 1,92 5,009 9,62 82,2 65,0
T5 15,1 2,51 4,99 12,52 82,9 83,9
T6 17,7 2,96 4,976 14,73 83,2 98,3
Hot box
Test w komorze termicznej wykazał, że be quiet! Dark Power 14 1200 W utrzymuje stabilną pracę również w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia. Przy mocy oddanej 1179,8 W napięcie +12 V wyniosło 11,82 V, natomiast +3,3 V i +5 V pozostały stabilne, odpowiednio 3,229 V i 4,955 V. Zasilacz zachował stabilność napięć oraz wysoką sprawność przy temperaturze otoczenia przekraczającej 45,6 st. C.
Komora termiczna T>40 st. Celsjusza
    A V A V A V
T>40 st. C 1179,8 5,2 3,229 5,0 4,955 96,3 11,82 1280,00 92,17 98,32
