be quiet! Dark Power 14 1200 W to mimo bardzo wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego konstrukcja, która faktycznie wnosi coś nowego. be quiet! nie idzie tu w rozbudowane sterowanie, aplikacje czy bajery znane z innych marek – zamiast tego widać, że ktoś po stronie inżynierskiej rzucił pozornie prosty, może nawet „głupi” pomysł, jakiś kierownik go klepnął, a efekt końcowy okazał się zaskakująco dobry. Co istotne, to rozwiązanie idealnie trafia w DNA marki be quiet!, czyli ciszę. Ta stoi tu na bardzo wysokim poziomie – i to nie tylko dzięki dopracowanej platformie CWT, ale również dzięki wyraźnie widocznemu, ponadprzeciętnemu poziomowi zaawansowania technologicznego i inżynieryjnego samego producenta. Zamiast od razu sięgać po ciężkie, kosztowne rozwiązania w postaci kilogramów aluminium i windować cenę powyżej 2500 zł, pokazano, że da się zrobić zasilacz lepszy, cichszy i jednocześnie tańszy. Dlatego nie przedłużając – zapraszamy do szczegółowej analizy tej bardzo ciekawej jednostki.
Dark Power 14 udowadnia, że przemyślana inżynieria i detale mają dziś większe znaczenie niż efektowność – to zasilacz, który po prostu robi swoją robotę perfekcyjnie.
Seria Dark Power 14 składa się z trzech modeli o mocy 850 W, 1000 W oraz 1200 W, wszystkie wyposażone są w pełni modularny system okablowania. Każdy z zasilaczy jest zgodny ze specyfikacją ATX 3.1 i posiada złącze PCIe 5.1 12V-2×6 600 W. be quiet! od lat projektuje swoje konstrukcje z myślą o optymalizacji termicznej, co w serii Dark Power 14 pozwala na zastosowanie wentylatora Silent Wings pracującego przy niskich prędkościach obrotowych. Dark Power 14 oferuje tryb półpasywny oraz zintegrowany przełącznik OCK, umożliwiający połączenie linii 12 V w jedną wspólną szynę 12 V.
Specyfikacja be quiet! Dark Power 14 1200 W:
kompatybilność ze standardami ATX12V 3.1, EPS12V 2.92,
moc ciągła: 1200 W,
certyfikat sprawności: 80 PLUS Titanium,
cztery linie +12 V (z możliwością połączenia w jedną szynę 12 V – OCK),
135 mm wentylator Silent Wings z łożyskiem FDB i 6-polowym silnikiem,
tryb półpasywny,
modularny system okablowania,
4 złącza PCI-E (6+2)-pin,
2 złącza PCIe 5.1 12V-2×6 600 W,
2 złącza EPS P8,
aktywny system PFC (>0,98),
topologia: full bridge, LLC, SR + DC-DC,
10-letnia gwarancja producenta.
Zabezpieczenia be quiet! Dark Power 14 1200 W:
- SCP - zabezpieczenie zwarciowe, w części wtórnej zasilacza zapobiega uszkodzeniu zasilacza oraz komponentów systemu komputerowego,
- OTP - zabezpieczenie termiczne, wyłącza zasilacz, gdy temperatura wewnątrz PSU osiąga wartość progową,
- SIP - Zabezpieczenie przed prądami udarowymi.
Dystrybucja napięć:
Dystrybucja napięć w zasilaczu be quiet! Dark Power 14 1200 W opiera się na czterech liniach +12 V, które mogą zostać połączone w jedną wspólną szynę +12 V za pomocą zintegrowanego przełącznika OCK. Maksymalna dostępna moc na linii +12 V wynosi 1200 W, co w praktyce pozwala na bezproblemowe zasilanie wydajnych procesorów Intel Core i5/i7/i9 oraz AMD Ryzen 5/7/9 (serie 5000, 7000, 9000), a także topowych kart graficznych pokroju GeForce RTX 5080 czy RTX 5090. Zapas mocy oraz możliwość wyboru trybu pracy multi-rail lub single-rail zapewniają stabilną pracę systemu również przy wysokim obciążeniu i podkręconych komponentach.
Model |
be quiet! Dark Power 14 1200 W |
AC Input |
100-240 VAC~ 7 A 50-60 Hz |
DC Output |
+3.3 V |
+5 V |
+12 V |
-12 V |
+5 Vsb |
Max Output Current |
25 A |
24 A |
100 A |
0,5 A |
3 A |
Max Combined Power |
120 W |
1200 W |
6 W |
15 W |
Total Power |
1200 W |
Nie wiesz, jaki zasilacz wybrać? Czym się kierować? Jaka moc będzie odpowiednia dla twojego komputera? Wszystkiego dowiesz się z poradnika:
Test be quiet! Dark Power 14 1200 W – jeden z najlepszych zasilaczy na rynku?
