Test KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC): pobór prądu
Tradycyjne pomiary poboru prądu z użyciem watomierza sprawdzają się moim zdaniem całkiem dobrze, ale mają jednak tę wadę, że nie pokazują pomiaru tylko dla karty graficznej. Powoduje to lekkie spłaszczenie relacji między poszczególnymi akceleratorami, a ponadto pewien wpływ ma procesor, który przy mocniejszym GPU generującym więcej FPS będzie bardziej obciążony, zużywając tym samym więcej energii. Właśnie dlatego, jako że udało mi się wejść w posiadanie zestawu NVIDIA PCAT, postanowiłem przeprowadzić dodatkowe testy z jego wykorzystaniem. W skład kompletu (pomijając kable) wchodzi riser, który wkładamy do płyty głównej i dopiero do niego kartę, oraz płytka pośrednicząca w dostarczaniu prądu złączami PCIe 6-pin i 8-pin. Te dwa elementy, połączone przewodem, zapewniają pomiar dla samego akceleratora, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu zielonych. Co więcej, sprzęt działa w połączeniu z GPU obu producentów, więc do porównania wziąłem dwa GeForce'y RTX 3080, KFA2 SG (1-Click OC) z limitem mocy równym 320 W i ASUS TUF GAMING OC z PL na 340 W, a także Radeona RX 6800 XT w wydaniu ASUS TUF GAMING OC (analogiczny parametr równy 272 W).
Zużycie energii
Zanim przejdę do analizy rezultatów, należy jeszcze wyjaśnić, czym różnią się limity mocy w wykonaniu AMD oraz NVIDII, bo ewidentnie nie są tym samym. Rozpoczynając od zielonej strony mocy, PL oznacza maksymalny pobór prądu dla całej karty, nazywany typowo TBP lub TGP. Natomiast dla czerwonych wartość, którą możemy odczytać np. aplikacją MorePowerTool, tudzież co pokazują programy do monitoringu pod obciążeniem, jest zdecydowanie bliższe zużyciu energii samego GPU (ale raczej nie tożsame). Niemniej AMD podaje także TBP i dla referencyjnego Radeona RX 6800 XT z limitem mocy na 255 W jest to 300 W, tak więc dla ASUS-a TUF GAMING OC, który ma PL podbity do 272 W, TBP powinno z grubsza wynosić 320 W, zatem tak samo jak dla GeForce'a RTX 3080 w wydaniu KFA2 SG (1-Click OC). I patrząc na wykresy widzimy, że tak też jest w istocie, tzn. średni pobór prądu tej dwójki jest niemal taki sam, a zielony ASUS TUF GAMING OC konsumuje ~20 W więcej, tj. tyle ile powinien. Aczkolwiek maksymalna zanotowana wartość była dla RX 6800 XT najwyższa, co może mieć znaczenie przy zasilaczu na styk, powodując zadziałanie zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego (choć jest to mało prawdopodobne). Reasumując, NVIDIA PCAT to ciekawe narzędzie, które rzetelnie mierzy zużycie energii akceleratorów*, toteż najpewniej będzie w użyciu dość często i na pewno pojawi się przy zbliżającej się premierze RTX 3060.
* bądź dowolnego innego urządzenia na interfejsie PCIe.
Pokaż / Dodaj komentarze do: KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) – test karty graficznej + NVIDIA PCAT
