Test KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC): temperatury
Wszystkie odczyty podczas testów karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) dokonywano przy wykorzystaniu niezmienionej platformy testowej, obudowa była zamknięta i postawiona obok biurka, podobnie jak u większości użytkowników. Temperatura w pomieszczeniu wahała się w zakresie 23-24 °C. Do przeprowadzenia pomiarów posłużył program MSI Afterburner w wydaniu 4.6.3 Beta 2. Test w spoczynku polegał na uruchomieniu wychłodzonego komputera oraz 10-minutowym okresie wyświetlania pulpitu, przy minimalnym zużyciu zasobów. Z kolei test pod obciążeniem to 15-minutowa rozgrywka w Metro Exodus. Wartości na wykresach są najwyższymi spośród zarejestrowanych.
* Prędkość obrotowa wentylatorów na poszczególnych kartach była następująca:
- ASUS TUF GAMING OC: 1400/1800 RPM (odpowiednio BIOS cichy i standardowy),
- ASUS ROG STRIX OC: 1300/1800 RPM,
- GIGABYTE GAMING OC: 1850-1950/1550 RPM,
- KFA2 SG (1-Click OC): 1700 RPM,
- MSI GAMING X TRIO: 1350 RPM,
- MSI SUPRIM X: 1350/1850 RPM,
- Palit GamingPro OC: 1900 RPM.
Warunki testu głośności KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC)
Do sprawdzenia głośności wentylatorów na testowanej karcie KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) użyto decybelomierz Voltcraft SL-100 o zakresie pomiarowym 30-130 dBA, a także dokładności ±1,5 dBA. Pomiary były wykonywane w godzinach nocnych, tak aby poziom tła był jak najniższy. W celu zapewnienia możliwie dokładnych odczytów, wyjątkowo korzystałem w ich trakcie z półpasywnego zasilacza SilentiumPC Supremo M1 700 W, dzięki czemu to karta graficzna była jedynym źródłem hałasu. Jednocześnie oznacza to, że pomiar pod obciążeniem był symulowany, poprzez ustawienie prędkości obrotowej wentylatorów na maksymalny zanotowany podczas testów temperatur poziom, bez dodatkowego obciążenia w postaci gry, co pozwala nie przekroczyć limitu powodującego aktywację chłodzenia zasilacza. Decybelomierz został umieszczony w odległości 30 cm od obudowy komputera, a tło wynosiło 33,5 dBA.
Warunki testu poboru prądu KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC)
Do pomiaru zużycia energii akceleratora KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) użyłem watomierz Voltcraft Energy Logger 4000F, charakteryzujący się klasą dokładności na poziomie ±1% oraz przetwornikiem True RMS. Ta ostatnia cecha zapewnia pomiar rzeczywistej wartości skutecznej, czyli faktycznie pobieranej przez urządzenie, a nie średniej podawanej przez tanie mierniki. Napięcie w sieci elektrycznej to oczywiście 230 V, zaś częstotliwość 50 Hz. Wszelkie wartości na wykresach odnoszą się do kompletnej platformy testowej. Z uwagi na wysoką jakość sprzętu pomiarowego, w obu przypadkach wahania wskazań okazały się niewielkie, w zasadzie nieprzekraczające kilku watów. Dlatego też jako odczyt właściwy przyjmuję wartość najczęściej pojawiającą się na wyświetlaczu.
Pomiar dokonywany jest podczas rozgrywki, a nie w aplikacjach syntetycznych typu FurMark. Wynik reprezentuje zatem realne użytkowanie karty. Zużycie energii wzrośnie w najbardziej wymagających syntetykach, toteż dobierając zasilacz na podstawie poniższych wykresów, warto dodać 100-150 W.
Pokaż / Dodaj komentarze do: KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) – test karty graficznej + NVIDIA PCAT
