Test be quiet! Dark Rock Pro 6. Legenda chłodzenia powietrznego wraca mocniejsza
Testy i recenzje Chłodzenie Obserwuj nas w Google
Segment najwydajniejszych dwuwieżowych chłodzeń powietrznych zyskał nowego zawodnika – be quiet! Dark Rock Pro 6, czyli masywny cooler CPU z dwoma wentylatorami Silent Wings PWM i deklarowanym TDP na poziomie 300 W. Konstrukcja opiera się na siedmiu ciepłowodach o średnicy 6 mm, dużym aluminiowym radiatorze oraz niklowanej miedzianej stopie, która jest kompatybilna także z ciekłym metalem. Dark Rock Pro 6 oferuje tryb półpasywnej pracy wentylatorów, przełącznik trybu pracy oraz montaż offsetowy dla procesorów AMD, co ma poprawić kontakt z najgorętszym obszarem układu. Cooler ma być uniwersalnym rozwiązaniem dla nowoczesnych platform Intel i AMD – obsługuje m.in. LGA 1700/1851 oraz AM4/AM5. Jak zwykle sprawdzę, na ile te deklaracje pokrywają się z rzeczywistością i jak be quiet! Dark Rock Pro 6 wypada na tle konkurencji w testach praktycznych na platformach z procesorami AMD Ryzen 9 7900X (AM5) oraz Intel Core i5-12600K (LGA 1700).
Ocena i opinia
9.0/ 10
TypChłodzenie procesora - powietrzne, dwuwieżowe
Max TDP182,4
Rozmiar/Średnica120/135 mm
Głośność45,6
Kompatybilność1150/1151/1155/1156/1200, 1700/1851, AM4, AM5
Zalety
  • Wysoka wydajność,
  • lepsze wyniki niż Dark Rock Pro 5,
  • bardzo dobry wynik w teście 38 dBA,
  • tryb półpasywnej pracy wentylatorów,
  • wentylatory zatrzymują się poniżej 50% sygnału PWM,
  • przełącznik trybu pracy Performance / Quiet,
  • wygodniejszy dostęp do przełącznika niż w Dark Rock Pro 5,
  • montaż offsetowy dla AMD AM5,
  • wysoka jakość wykonania,
  • masywna dwuwieżowa konstrukcja,
  • siedem ciepłowodów,
  • niklowana stopa kompatybilna z ciekłym metalem,
  • dwa wentylatory Silent Wings PWM,
  • 6-polowy silnik i łożysko hydrodynamiczne,
  • bardzo dobra kompatybilność z pamięciami RAM,
  • możliwość podniesienia przedniego wentylatora,
  • osłony kierujące przepływ powietrza przez radiator,
  • elegancki wygląd bez RGB,
  • prosty montaż Intel / AMD,
  • dołączony długi śrubokręt.
Wady
  • Przy maksymalnych obrotach wentylatory są już wyraźnie słyszalne,
  • duże gabaryty,
  • wysokość 169 mm – trzeba sprawdzić kompatybilność z obudową,
  • wysoka cena,
  • poprawa względem Dark Rock Pro 5 jest widoczna, ale nie rewolucyjna.
be quiet! Dark Rock Pro 6 to dwuwieżowe chłodzenie powietrzne CPU z siedmioma ciepłowodami i dwoma wentylatorami Silent Wings PWM, zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności oraz bardzo dobrej kulturze pracy.
Specyfikacja be quiet! Dark Rock Pro 6:
Model
Wymiary radiatora (długość x szerokość × wysokość) 147 x 140 x 169 mm (długość × szerokość × wysokość)
Waga coolera 1336 g
Materiał radiator – aluminiowe finy, 7 x rurki cieplne o śr. 6 mm, niklowana miedziana stopa
Długość węży nie dotyczy
Model zastosowanego wentylatora 1 x 120 mm Silent Wings PWM + 1 x 135 mm Silent Wings PWM, łożysko hydrodynamiczne (Fluid Dynamic Bearing)
Rozpiętość obrotów wentylatorów (nominalna) do 2000 obr./min dla wentylatora 120 mm i do 1900 obr./min dla wentylatora 135 mm (sterowanie PWM)
Kontrola obrotów wentylatora PWM
TDP (W) 300 W
Dołączona pasta termoprzewodząca tak
Sterowanie RGB przez płytę główną nie (brak podświetlenia)
Kompatybilny z podstawkami
  • Intel: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 1700 / 1851
  • AMD: AM4 / AM5
be quiet! Dark Rock Pro 6 to następca jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii chłodzeń powietrznych klasy premium. Producent postawił na dwuwieżową konstrukcję, siedem 6-milimetrowych ciepłowodów oraz dwa wentylatory Silent Wings PWM w rozmiarach 120 mm i 135 mm. Całość utrzymano w charakterystycznej dla serii Dark Rock czarnej stylistyce, z pełnymi osłonami na górze radiatora i bardzo stonowanym wyglądem, bez podświetlenia RGB. Względem tańszych konstrukcji największy nacisk położono tutaj na kulturę pracy, jakość wykonania oraz wysoką wydajność przy mocniejszych procesorach. Dark Rock Pro 6 oferuje również tryb półpasywny, w którym wentylatory mogą zatrzymać się przy niskim obciążeniu, a dodatkowy przełącznik pozwala wybrać profil pracy chłodzenia. To cooler kierowany do użytkowników, którzy oczekują wydajności zbliżonej do dużych zestawów AiO, ale wolą klasyczne chłodzenie powietrzne bez pompki, cieczy i dodatkowych elementów eksploatacyjnych.
Opakowanie i wyposażenie
be quiet! Dark Rock Pro 6 dostarczany jest w charakterystycznym ciemnym opakowaniu z wyraźnym zdjęciem produktu na froncie oraz podstawowymi informacjami technicznymi. Na pudełku znajdziemy m.in. informację o deklarowanym TDP na poziomie 300 W, kompatybilności z aktualnymi platformami Intel i AMD oraz podstawowe parametry wentylatorów. Samo pudełko jest solidnie wykonane, a wszystkie elementy wewnątrz umieszczono w oddzielnych kartonowych sekcjach, które skutecznie zabezpieczają chłodzenie podczas transportu. Widać, że producent postawił na proste, ale funkcjonalne podejście do ochrony zawartości, bez zbędnych dodatków stylistycznych.
Po otwarciu pudełka znajdziemy główny radiator, dwa wentylatory Silent Wings PWM w rozmiarach 120 mm i 135 mm oraz osobne pudełko zawierające komplet akcesoriów montażowych. Zestaw obejmuje również dokumentację, pastę termoprzewodzącą oraz długi śrubokręt ułatwiający instalację coolera na płycie głównej. Radiator jest fabrycznie zabezpieczony folią i kartonowymi elementami.
Wyposażenie dodatkowe jest standardowe i oprócz chłodzenia otrzymujemy:
  • zestaw montażowy dla platform Intel i AMD,
  • instrukcję montażu,
  • śrubokręt,
  • pastę termoprzewodzącą na stopie.
Testowane chłodzenie jest kompatybilne z podstawkami:
  • Intel:  LGA 1700 / 1851/ 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200
  • AMD:  AM4 / AM5
W zestawie montażowym zastosowano czarny backplate wykonany z metalu dla platformy Intel, co w tej klasie chłodzenia jest standardem, ale nadal warto zaliczyć to na plus. W przypadku procesorów AMD chłodzenie montowane jest z użyciem oryginalnego backplate'u płyty głównej, a producent dodał zapinki umożliwiające montaż offsetowy, czyli lekkie przesunięcie podstawy coolera względem procesora. Takie rozwiązanie ma poprawić kontakt z najgorętszym obszarem układu, co w przypadku Ryzenów na AM5 może mieć realne znaczenie dla temperatur. Producent przygotował osobne elementy montażowe dla obu platform, a dodatkowo w zestawie znajdziemy pastę termoprzewodzącą oraz długi śrubokręt ułatwiający instalację coolera.
Radiator
Radiator be quiet! Dark Rock Pro 6 ma wymiary 147 × 140 × 169 mm (długość × szerokość × wysokość) i składa się z dwóch niezależnych, gęsto użebrowanych wież wykonanych z aluminium. Konstrukcja dwuwieżowa zapewnia dużą powierzchnię oddawania ciepła, a siedem ciepłowodów o średnicy 6 mm odpowiada za szybki transport energii cieplnej z okolic stopy do obu bloków radiatora. Zarówno radiator, jak i ciepłowody, zostały pokryte czarną powłoką, spójną z wizualnym charakterem całego chłodzenia.
Pierwsza wieża radiatora ma szerokość ok. 41 mm i została wyraźnie podcięta od strony pamięci RAM, co w połączeniu z regulowaną wysokością montażu przedniego wentylatora zapewnia dużą kompatybilność z modułami wyposażonymi w wyższe radiatory. Druga wieża została wyprofilowana nieco inaczej – w środkowej części jej szerokość wynosi ok. 36 mm, a tylne finy mają zróżnicowaną szerokość. To rozwiązanie znamy już z poprzednich rewizji serii Dark Rock i ma ono poprawiać przepływ powietrza oraz dopasowanie konstrukcji do elementów znajdujących się wokół gniazda procesora. Po bokach radiatora zastosowano plastikowe osłony, które nie pełnią wyłącznie funkcji wizualnej. Ich zadaniem jest także kierowanie strumienia powietrza przez pierwszą wieżę w stronę drugiego bloku radiatora, co ma poprawiać efektywność przepływu przy zachowaniu zwartej, zabudowanej bryły coolera. Na osłonach umieszczono napis Dark Rock Pro, dzięki czemu całość wygląda spójnie i jednoznacznie nawiązuje do wyższej serii chłodzeń be quiet!.
Top radiatora został zintegrowany z wentylatorem 135 mm i tworzy jedną, zabudowaną całość, którą można wysunąć podczas montażu chłodzenia. Środkowa część górnej osłony wizualnie przypomina szczotkowane aluminium, a na niej umieszczono błyszczące logo be quiet!, co dobrze pasuje do stonowanej stylistyki serii Dark Rock. Z tyłu górnej osłony znajduje się przełącznik trybu pracy wentylatorów, pozwalający wybrać pomiędzy profilem Performance i Quiet. To bardzo dobra zmiana względem Dark Rock Pro 5, gdzie przełącznik był ukryty i mniej wygodny w obsłudze. Tutaj dostęp do niego jest znacznie prostszy, nawet po zamontowaniu coolera w obudowie.
Wentylatory
Za przepływ powietrza przez radiator be quiet! Dark Rock Pro 6 odpowiadają dwa wentylatory Silent Wings PWM: przedni 120 mm oraz środkowy 135 mm. Mniejszy wentylator ma 9 szeroko profilowanych łopatek, natomiast większy 135 mm wykorzystuje 7 łopatek zaprojektowanych z myślą o generowaniu wysokiego ciśnienia statycznego. Dzięki temu dobrze współpracują z gęsto użebrowanym radiatorem dwuwieżowym. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi do 2000 obr./min dla wentylatora 120 mm i do 1900 obr./min dla wentylatora 135 mm, a regulacja odbywa się poprzez sterowanie PWM, co umożliwia płynne dostosowanie prędkości do aktualnego obciążenia procesora. Producent zastosował łożysko hydrodynamiczne (Fluid Dynamic Bearing) oraz 6-polowy silnik, co ma zapewnić długą żywotność, stabilną pracę i ograniczenie wibracji. Wentylatory są zintegrowane z ramką obudowy, która tworzy z radiatorem szczelną, zwartą całość, poprawiając ukierunkowanie przepływu powietrza przez finy. Charakterystyczny profil łopatek zapewnia odpowiedni przepływ powietrza oraz pomaga utrzymać niższy poziom hałasu przy wyższych obrotach.
Wentylatory korzystają z pełnych kwadratowych ramek, które wraz z wieżami radiatora tworzą zwartą, jednolitą bryłę — stylistycznie przypominającą chłodzenia stosowane przez DeepCool. Takie rozwiązanie poprawia zarówno sztywność całej konstrukcji, jak i estetykę po zamontowaniu w obudowie.
Przedni wentylator możemy w łatwy sposób podnieść, co zapewnia wysoką kompatybilność z modułami RAM wyposażonymi w wyższe radiatory. To szczególnie ważne przy tak dużych, dwuwieżowych konstrukcjach, gdzie pierwszy wentylator bardzo często nachodzi na sloty pamięci. Oczywiście oba wentylatory sterowane są sygnałem PWM, co pozwala płynnie regulować prędkość obrotową w zależności od temperatury procesora i ustawionej krzywej pracy.
Zobacz także: PWM kontra DC. Praktyczny poradnik z pomiarami
Stopa
Stopa radiatora wykonana jest z niklowanego bloku miedzi i jest kompatybilna z ciekłym metalem. Taki projekt ma poprawiać kontakt z IHS procesora i usprawniać przekazywanie energii cieplnej do ciepłowodów. Powierzchnia jest starannie obrobiona, co powinno gwarantować stabilny kontakt termiczny.
Montaż na platformach INTEL oraz AMD
Montaż jest banalnie prosty i intuicyjny. Backplate dla podstawki Intel jest wykonany z blachy i jest kompletny, a podstawka AMD AM4 i AM5 wykorzystuje standardowy dodawany z płytą główną.
be quiet! Dark Rock Pro 6 dzięki zwartej bryle i czarnemu malowaniu prezentuje się bardzo dobrze. A jak jest wydajny? Sprawdzamy.
Platformy testowe i wydajność
Na początku 2024 roku przygotowaliśmy kilka zmian w platformach testowych oraz wdrożyliśmy kilka nowych testów, mamy nadzieję, że przypadną wam do gustu. Główna zmiana to dodanie nowej platformy testowej AMD AM5 (zamiast wysłużonej już z procesorem Intel Core i9-9900K), na którą składa się bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 9 7900X. Dla przetestowania możliwości najwydajniejszych zestawów chłodzenia, drugi procesor zostanie podkręcony aż do 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach. Ponadto dodane zostały testy z wykorzystaniem oprogramowania Cinebench R23, które pokazują nie tylko wydajność układu chłodzenia procesora przy dławieniu termicznym do 85 st. C, bo sprawdzimy również z ich pomocą, na jakie maksymalne TDP danego procesora pozwala testowany układ chłodzenia.
Platforma testowa 1 - AMD:
W samej metodologii również zaszły pewne zmiany. Dokonamy kilku pomiarów wydajności na procesorze podkręconym do 5,3 GHz i 5 GHz, gdzie wentylatory i ewentualnie pompa wody na chłodzeniu CPU zostały na sztywno ustawione na 100% oraz dodatkowe testy mające na celu wskazanie maksymalnego TDP w benchmarku Cinebench R23 i taktowania rdzeni czy wynik punktowy w benchmarku CB23. Przy takich ustawieniach dokonamy pomiaru temperatur programem HWiNFO v7.14. Jako obciążenie procesora wykorzystamy także Prime95 i test Small FFT. Procesor będzie obciążony w 100%, a sam test potrwa 20 min, po których następuje 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy. Podawane wyniki to delta temperatury najcieplejszego rdzenia i temperatury otoczenia.
Test 38 dBA
Dodatkowo wprowadzony został test przy natężeniu dźwięku 38 dBA z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 5 GHz, przy napięciu rdzeni 1,15 V. Pompa cieczy w przypadku AiO zawsze pracuje na 100% obrotów.
Platforma testowa 2 - Intel:
Procesor Intel i5-12600K został podkręcony do 4,8 GHz (rdzenie P-core), przy napięciu rdzeni 1,2 V (rdzenie E-core pracują z domyślnym traktowaniem). Wentylatory i ewentualnie pompa wody na chłodzeniu CPU zostały na sztywno ustawione na 100%. Przy takich ustawieniach dokonamy pomiaru temperatur programem HWiNFO v7.14. Jako obciążenie procesora wykorzystamy tym razem Prime95 i test Small FFT. Procesor będzie obciążony w 100%, a sam test potrwa 20 min, po których następuje 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy. Podawane wyniki to delta temperatury najcieplejszego rdzenia i temperatury otoczenia.
Test 38 dBA
Dodatkowo wprowadziliśmy test przy natężeniu dźwięku 38 dBA z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 4,8 GHz przy 1,2 V.
Pomiary natężenia dźwięku:
- podczas testu temperatur, w momencie pełnego obciążenia,
- w trybie spoczynku, na 30% prędkości obrotowej w trybie PWM lub 3,6 V przy sterowaniu DC.
Testy głośności przeprowadzamy decybelomierzem Voltcraft SL200. Minimalny poziom, jaki zmierzyliśmy w pomieszczeniu testowym, to 31,9 dBA. Dlatego też, jeśli na wykresie głośności widzicie 31,9 dBA, oznacza to, że cooler był niesłyszalny.
Wydajność AMD Ryzen 9 7900X
Testy wydajności zostały przeprowadzone w obudowie typu benchtable i pomieszczeniu o temperaturze 22-25 stopni Celsjusza. Metodologia testów opisana została wcześniej.
Na wykresach podane są osiągane podczas testów prędkości obrotowe wentylatorów, ewentualnie pomp cieczy chłodzącej. Procesor ma ustawione dławienie termiczne po przekroczeniu temperatury 85 st. C, wynik na wykresach z temperaturą 85 st. C oznacza throttling.
Przy maksymalnych obrotach wentylatorów chłodzenie be quiet! Dark Rock Pro 6 nie poradziło sobie z utrzymaniem odpowiedniej temperatury podkręconego do 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach procesora Ryzen 9 7900X, przy ustawionej granicy dławienia termicznego na poziomie 85°C. Przy taktowaniu 5 GHz be quiet! Dark Rock Pro 6 osiąga temperaturę o 0,5°C niższą niż be quiet! Dark Rock Pro 5. Jest naprawdę dobrze.
Wydajność Intel Core i5 12600K
Na wykresach podane są osiągane prędkości obrotowe wentylatorów, ewentualnie pomp cieczy chłodzącej.
W przypadku procesora Intel Core i5-12600K be quiet! Dark Rock Pro 6 wypada bardzo dobrze i notuje wynik 46,2°C delta T. To rezultat lepszy od Dark Rock Pro 5, który w tym samym scenariuszu osiągnął 47,4°C, choć różnica nie jest duża i wynosi 1,2°C. Cooler plasuje się też blisko AiO 240 mm. Widać więc, że nowy Dark Rock Pro 6 poprawia wynik poprzednika, ale nie jest to rewolucja, a raczej solidna ewolucja w dobrze znanym stylu be quiet!.
Wydajność przy 38 dBA
Wprowadzony został test przy natężeniu dźwięku 38 dBA, mierzony z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA.
* SPC Fortis 5 Black w tym teście generował hałas o natężeniu 37,1 dBA
W teście przy 38 dBA be quiet! Dark Rock Pro 6 wypada bardzo dobrze i poprawia wyniki poprzednika. Na Ryzenie 9 7900X uzyskał 50,1°C delta T, a na Intel Core i5-12600K 47,1°C delta T. To odpowiednio o 1,3°C i 1,0°C lepiej niż Dark Rock Pro 5.
Sprzęt w tym teście pracował z obrotami:
  • wentylatory 71% PWM
  • prędkość wentylatorów: 1469 RPM
Testy w Cinebench 23
Maksymalne TDP oraz taktowanie:
be quiet! Dark Rock Pro 6 walczy jak równy z równym z Endorfy Fortis 5 Black.
Pomiar ciśnienia akustycznego
Pomiar ciśnienia akustycznego (popularny hałas) dokonywany był za pomocą decybelomierza, który ustawiono prostopadle do rotora w odległości 40 cm. Jako urządzenie pomiarowe posłużył Voltcraft SL-200, a pomiary wykonywane były w porach nocnych celem wykluczenia czynników zewnętrznych (ruch uliczny, dzieci itp.). Tło pomiaru w pomieszczeniu testowym wynosiło 31,9 dBA, natomiast temperatura otoczenia wahała się w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Czas pomiaru wynosił minimum 120 sekund lub do momentu ustabilizowania się wyniku, a zapisywane były tylko najwyższe zarejestrowane wartości. Zanim przejdę do testów, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
  • 10 dBA - normalne oddychanie/szelest liści,
  • 20 dBA - szept,
  • 30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
  • 40 dBA - lodówka,
  • 50 dBA - normalna rozmowa,
  • 60 dBA - śmiech,
  • 70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
  • 80 dBA - głośna muzyka/duży ruch miejski.
Należy mieć na uwadze, że własne ustawienia krzywych wentylatorów pozwolą większości coolerów uzyskać wyższą kulturę pracy.
be quiet! Dark Rock Pro 6 to cichy cooler, choć przy maksymalnych obrotach generuje już wyraźnie słyszalne 45,6 dBA. W spoczynku wynik wynosi 31,9 dBA, czyli poziom tła pomiarowego – chłodzenie jest wtedy niesłyszalne. Dużą zaletą jest także tryb półpasywny, ponieważ poniżej 50% sygnału PWM wentylatory mogą się całkowicie zatrzymać. Dzięki temu w lekkim obciążeniu Dark Rock Pro 6 pracuje bezgłośnie, a pod pełnym obciążeniem nadal zachowuje dobrą kulturę pracy jak na tak wydajną konstrukcję dwuwieżową.
Analiza termowizyjna kamerą FLIR
Wykonałem kilka zdjęć kamerą termowizyjną FLIR LEPTON, która jest zainstalowana w telefonie uleFone Armor 9. Kamera termowizyjna pozwala na badanie wielu punktów jednocześnie, wykorzystując wiele różnych filtrów.
Chłodzenie 100% - Ryzen 9 7900X @ 5,3 GHz
Sekcja zasilania obciążenie 100% - Ryzen 9 7900X @ 5,3 GHz
Radiator jest równomiernie nagrzany, a sekcja zasilająca się nie przegrzewa.
Ocena i opinia
be quiet! Dark Rock Pro 6 to bardzo udana ewolucja jednego z najbardziej rozpoznawalnych chłodzeń powietrznych klasy premium. Producent poprawił kilka elementów względem Dark Rock Pro 5, przede wszystkim dostęp do przełącznika trybu pracy, kompatybilność z pamięciami RAM, montaż offsetowy dla AMD oraz tryb półpasywny, który przy niskim obciążeniu pozwala całkowicie zatrzymać wentylatory. W testach chłodzenie wypada bardzo dobrze – na platformie Intel Core i5-12600K osiąga lepszy wynik od poprzednika, a przy normalizacji hałasu do 38 dBA również notuje zauważalną poprawę zarówno na Intelu, jak i na Ryzenie 9 7900X. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy tu masywny, dwuwieżowy radiator, siedem ciepłowodów, niklowaną stopę, dwa wentylatory Silent Wings PWM oraz bardzo dopracowaną, zamkniętą stylistykę bez podświetlenia RGB. Dark Rock Pro 6 wygląda elegancko, jest dobrze spasowany i sprawia wrażenie konstrukcji z segmentu premium. Na plus zaliczam też osłony kierujące przepływ powietrza, wygodny montaż, dołączony śrubokręt oraz możliwość podniesienia przedniego wentylatora, co poprawia kompatybilność z wyższymi modułami RAM.
Nie jest to jednak chłodzenie pozbawione wad. Przy maksymalnych obrotach wentylatorów Dark Rock Pro 6 jest już wyraźnie słyszalny, co pokazuje wynik 45,6 dBA, choć w praktyce użytkownicy raczej będą korzystać z własnej krzywej PWM lub trybu Quiet. Wydajnościowo jest lepiej niż w Dark Rock Pro 5, ale nie jest to ogromny skok – bardziej solidna ewolucja niż rewolucja.
be quiet! Dark Rock Pro 6 to bardzo dopracowane chłodzenie powietrzne klasy premium. Nie przynosi rewolucji względem poprzednika, ale poprawia kulturę pracy, montaż, kompatybilność i wyniki w testach.
be quiet! Dark Rock Pro 6 kosztuje obecnie około 455 zł, więc nie jest propozycją dla osób szukających najlepszego stosunku ceny do wydajności. To raczej cooler dla użytkowników, którzy chcą bardzo dobrej wydajności, świetnej jakości wykonania, trybu półpasywnego, dopracowanego montażu i eleganckiego wyglądu bez RGB. Biorąc pod uwagę wyniki testów, kulturę pracy, wykonanie oraz poprawki względem poprzedniej generacji, oceniam be quiet! Dark Rock Pro 6 na 9/10. Model zasługuje na wyróżnienia: select, wydajność oraz kultura prcay.
be quiet! Dark Rock Pro 6  - opinia
 be quiet! Dark Rock Pro 6 - zalety:
  • wysoka wydajność,
  be quiet! Dark Rock Pro 6 - wady:
  • przy maksymalnych obrotach wentylatory są już wyraźnie słyszalne,
  • wysoka cena,
Cena na dzień publikacji: ok. 455 zł (kup w Media Expert)
Gwarancja: 3 lata
Sprzęt do testów dostarczył:
