Test Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. No to konkurencja ma problem
Testy i recenzje Obudowy Obserwuj nas w Google
Thermaltake od lat oferuje obudowy, które wyróżniają się na tle konkurencji. Dziś zapraszam na test przewiewnej obudowy o nowoczesnym wyglądzie, czyli Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. To obudowa z meshowymi panelami i czterema wydajnymi 140 mm wentylatorami z podświetlaniem ARGB, którą żal chować pod biurkiem. Zamontujemy tu dwa radiatory 360 mm, na topie i froncie oraz do 420 mm na przodzie obudowy. Ponadto otrzymujemy pełen pakiet filtrów przeciwkurzowych, szkło hartowne na zawiasach czy stalową podpórkę do GPU. Nie przedłużając, zapraszam na dokładną analizę i test obudowy Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Sprawdźmy, czy zagrozi modelom Corsair, Fractal czy NZXT?
Thermaltake Ceres 500 TG ARGB to przewiewna obudowa o nowoczesnym designie. Myślę, że konkurencja jak Corsair, Fractal czy NZXT może mieć problem.
Thermaltake Ceres 500 TG ARGB występuje w dwóch wersjach. czarnej oraz białej. W obudowie zmieścimy rozbudowane układy chłodzenia powietrznego czy customowe układy chłodzenia cieczą. Ponadto możemy ją rozbudować, do tego celu producent oferuje nam opcjonalne akcesoria jak riser do pionowego montażu GPU czy dodatkowy panel z ekranem LCD montowany w piwnicy obudowy.
Specyfikacja Thermaltake Ceres 500 TG ARGB
Kod produktu CA-1X5-00M1WN-00
Wymiary (Wys.×Szer.×Gł.) 525×245×507,7 mm
Standard ITX/mATX/ATX/E-ATX
Waga 10,5 kg
Liczba zatok na nośniki danych 8 (8x2,5" lub 6x2,5" i 2x3,5" lub 5x3,5")
Miejsca na karty rozszerzeń 7 (z możliwością obrócenia)
Maksymalna dł. GPU  425 mm
Maksymalna wysokość coolera CPU 185 mm
System chłodzenia
  • max. 7 wentylatorów
  • zamontowane: front 3 x 140 mm CT140 ARGB PWM (max. 3 wentylatory 140 mm)
  • zamontowane: tył 1 x 140 mm CT140 ARGB PWM
  • góra 3 x 140 mm
Filtry przeciwkurzowe tak
Przedni panel (porty, kontrolery, przyciski)
  • 2 × USB 3.0 (podłączane wewnętrznie),
  • 1 × USB typu C (podłączane wewnętrznie),
  • 1 × słuchawki (HD Audio),
  • 1 × mikrofon (HD Audio),
  • 1 × przycisk POWER,
  • 1 x przycisk RESET.
Kontrolery brak
