Noctua NF-F12
Seria NF-F12 to wentylator klasy Premium. Oznacza to, że naszpikowano go wieloma technologiami chronionymi patentami, jak na wysoką półkę przystało otrzymujemy sprzęt o najwyższej jakości. Przekłada się to na specyficzną konstrukcję ramki, łopatek czy mnogość dodatkowych akcesoriów. Samo opakowanie jest zaprojektowane w specyficzny sposób. Mamy dwie otwierane okładki na rzepach, pod którymi możemy zapoznać się zastosowanymi innowacjami, wyposażeniem, parametrami czy przeznaczeniu topowego wentylatora Noctua. NF-F12 jest kontrolowany przez nowy kontroler PWM, który gwarantuje cichą pracę i płynną regulację prędkości obrotowej oraz drugą generację łożyska SSO2.
Budowa
NF-F12 to najwydajniejszy model pod kątem ciśnienia statycznego (pomijam serię IndustrialPPC), reklamując się prędkością obrotową na poziomie 1500 obr./min. Ramka wykonana jest z beżowego plastiku, natomiast wirnik z łopatkami i nakładkami antywibracyjnymi w kolorze brązowym. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 55 CFM (stopy sześcienne), natomiast ciśnienie statyczne 2,61 mm H2O. Ze względu na duże ciśnienie statyczne, przeznaczeniem jest chłodzenie radiatorów chłodnic LC lub coolerów chłodzenia powietrzem. Noctua NF-F12 posiada 7 łopatek oraz 11 łopatek kierujących strumień powietrza (system Focused Flow), które są rozmieszczone pod różnymi kątami w celu zmniejszenia poziomu hałasu, a dokładniej ma to na celu uzyskanie częstotliwości bardziej przyjemnej dla ludzkiego ucha. Posiada łożysko drugiej generacji SSO2 (hydrodynamiczne z dodatkowym magnesem), o żywotności 150000 godzin. W pudełku wraz z wentylatorem znajdują się cztery śrubki montażowe, adapter LNA (low noise adapter) zmniejszający obroty do 1200 obr./min, przejściówka Y 4-pin, przedłużka 30 cm oraz silikonowe kołki antywibracyjne. Kabel zasilający mierzy 20 cm i znajduje się w gęstym gumowanym oplocie, jest zakończony czarną 4-pinową wtyczką.
| Wymiary | 120x120x25 mm |
| Napięcie zasilania | 12 V |
| Ilość łopatek | 7 - Heptaperf™ |
| Obroty | 1500 obr./min |
| Wtyczka zasilania | 4 pin PWM |
| Podświetlanie | brak |
| Przepływ powietrza | 55 CFM |
| Ciśnienie statyczne | 2,61 mm H2O |
| Rodzaj łożyska | SSO2 |
| Gwarancja | 6 lat |
Noctua NF-F12 to wentylator najwyższej jakości, idealny na chłodnicę układu chłodzenia cieczą.
Podsumowanie
NF-F12 to jedna z najwydajniejszych konstrukcji w niniejszym teście, co potwierdzają nie tylko wyniki na aparaturze pomiarowej, ale także po zamontowaniu na układzie chłodzenia Thermaltake, gdzie zanotowała 33,8 °C. Zważywszy na stosunkowo wysokie obroty rzędu 1500 RPM, kultura pracy nie jest najwyższa, wentylator jest zwyczajnie głośny. Po podłączeniu adaptera LNA obroty spadły do 1080 obr./min, drastycznie obniżając nie tylko generowany hałas, ale i niestety wydajność, osiągając poziom wentylatorów LC-Power lub Redux. Poniżej napięcia 7 V natężenie dźwięku jest do już jak najbardziej do zaakceptowania. Testowany wentylator pracował z minimalnym napięciem wynoszącym 4,1 V, natomiast rotor zaczyna płynny ruch od napięcia 5,3 V. Stąd też będzie problem stosując adapter Molex na 5 V, nie polecam tego rozwiązania dla NF-F12. Producent rekomenduje NF-F12 jako wentylator o wysokim ciśnieniu statycznym a zatem idealny wybór dla chłodnic układów chłodzenia cieczą. I w rzeczy samej tak jest, testowany model potwierdza wynikami w testach swoją przewagę nad pozostałymi konstrukcjami. Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystanych materiałów, świetne łożysko SSO2, bogate wyposażenie i 6 lat gwarancji sprawia dobrą ofertę, ale dla wąskiej grupy odbiorców. Za produkt klasy premium trzeba jednak spora zapłacić, cena w polskich sklepach wynosi ok.80 zł.
Wysoka jakość wykonania, dobra kultura pracy przy napięciach poniżej 7 V oraz z adapterem LNA, niskie napięcie pracy, wytrzymałe łożysko SSO2, znakomita wydajność, 6 lat gwarancji, bogate wyposażenie dodatkowe.
Napięcie startu powinno być niższe, duży spadek wydajności z adapterem LNA, głośny na nominalnej prędkości
Cena (na dzień 26.03.2017): około 89 zł
Sprzęt do testów dostarczył:
Galeria produktu
Test wentylatorów 120 mm Noctua i LC-Power
