Sztuczne obciążenie
Zasilacz w tej próbie został podłączony do mojego testera, dzięki czemu dokonałem dokładnych pomiarów napięć i prądów. Na ich podstawie obliczam oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzam także, jak zasilacz radzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego, oraz przeprowadzam dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - „Low Load”. Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiam zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzam, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynam od maksymalnego obciążenia. Jak przebiegają testy, opisałem dokładnie tutaj.
Temperatura otoczenia wynosiła ok. 22,6 °C do 23,8 °C, natomiast napięcie zasilające jest ustawiane przez autotransformator na wartość 230 V.
ATX 3.0
Specyfikacja ATX 3.0 wprowadza sporo zmian - na przykład POWER EXCURSION, o którym pisałem w tym teście, czyli chwilowe szczytowe zużycie energii elektrycznej, chwilowy skok mocy. Według specyfikacji ATX 3.0/3.1 zasilacz powinien wytrzymać 200% mocy znamionowej w czasie 180 μs. Poniżej trzy tabelki porównujące zakres regulacji w starszym standardzie ATX 2.52 oraz najnowszym ATX 3.0, w którym została zwiększona tolerancja na linii 12 V z -5% na -7%, a w przypadku kabli PCI-E do -8%. Specyfikacja dopuszcza również podniesienie napięcia z 12 V na 12,2 V, by zmniejszyć spadki napięć podczas krótkotrwałych skoków mocy.
Specyfikacja ATX 2.53
Specyfikacja ATX 3.0/3.1
Testy podstawowe
be quiet! Pure Power 13M 1200 W bez problemu przeszedł pełną procedurę testową. Wszystkie napięcia utrzymywały się w granicach norm ATX, a stabilność linii +3,3 V oraz +5 V pozostała poprawna niezależnie od profilu obciążenia. Linia +12 V pracowała w zakresie od 11,94 V (T1) do 11,67 V (110%). Przy pełnym obciążeniu, odpowiadającym mocy oddanej 1179,2 W, jednostka zachowała stabilność napięć bez oznak niestabilnej pracy. Zabezpieczenie przeciążeniowe OPP zadziałało przy mocy ciągłej 1491,4 W, co odpowiada 124,28% mocy znamionowej.
Dodatkowo wykonano pomiar linii pomocniczej +5 VSB, odpowiedzialnej za zasilanie podzespołów komputera w stanie czuwania.
| be quiet! Pure Power 13M 1200 W | ||||||||||
| Test | Moc oddana [W] | 3,3 V | 5 V | 12 V | Moc pobrana [W] | Sprawność [%] | % obciążenia | |||
| A | V | A | V | A | V | |||||
| T1 | 120,22 | 0,9 | 3,278 | 1,0 | 5,032 | 9,40 | 11,94 | 133,9 | 89,78 | 10,02 |
| T2 | 232,92 | 1,5 | 3,273 | 2,0 | 5,027 | 18,30 | 11,91 | 249,8 | 93,24 | 19,41 |
| T3 | 410,79 | 2,4 | 3,268 | 2,0 | 5,025 | 33,10 | 11,87 | 436,4 | 94,13 | 34,23 |
| T4 | 595,96 | 2,7 | 3,267 | 3,0 | 5,017 | 48,40 | 11,82 | 640,2 | 93,09 | 49,66 |
| T5 | 906,86 | 3,8 | 3,259 | 3,9 | 5,009 | 74,40 | 11,76 | 988,9 | 91,70 | 75,57 |
| T6 | 1179,2 | 5,2 | 3,251 | 5,0 | 5,002 | 97,20 | 11,70 | 1309,0 | 90,08 | 98,26 |
| 110% | 1318,6 | 5,2 | 3,251 | 5,0 | 4,998 | 109,40 | 11,67 | 1482,0 | 88,97 | 109,88 |
| Max OPP | 1491,4 | 5,2 | 3,248 | 5,0 | 4,997 | 124,10 | 11,68 | 1690,0 | 88,25 | 124,28 |
| CROSS LOAD | ||||||||||
| CL1 | 152,78 | 14,4 | 3,221 | 14,5 | 4,958 | 2,9 | 11,9 | 179,6 | 85,07 | 12,73 |
| CL2 | 1153,14 | 1,5 | 3,268 | 2,0 | 5,015 | 97,2 | 11,7 | 1277,0 | 90,30 | 96,10 |
| LOW POWER | ||||||||||
| LP1 | 49,68 | 1,5 | 3,276 | 2 | 5,027 | 2,9 | 11,97 | 62,5 | 79,49 | 4,14 |
| LP2 | 84,28 | 1,5 | 3,275 | 2 | 5,027 | 5,8 | 11,95 | 98,5 | 85,56 | 7,02 |
| LP3 | 128,49 | 1,5 | 3,275 | 2 | 5,027 | 9,5 | 11,95 | 142,1 | 90,42 | 10,71 |
| LP4 | 165,41 | 1,5 | 3,275 | 2 | 5,026 | 12,6 | 11,94 | 179,6 | 92,10 | 13,78 |
| 5 VSB | |||||||
| Test | Moc oddana [W] | 5 VSB | Moc pobrana [W] | Sprawność [%] | % obciążenia | ||
| A | V | ||||||
| T1 | 3,0 | 0,48 | 5,033 | 2,42 | 80,5 | 15,5 | |
| T2 | 6,6 | 1,06 | 5,038 | 5,34 | 80,9 | 33,5 | |
| T3 | 9,2 | 1,48 | 5,041 | 7,46 | 81,1 | 47,5 | |
| T4 | 12,0 | 1,94 | 5,045 | 9,79 | 81,6 | 60,0 | |
| T5 | 15,5 | 2,51 | 5,05 | 12,68 | 81,8 | 77,5 | |
| T6 | 18,5 | 2,99 | 5,053 | 15,11 | 81,7 | 91,0 | |
Hot box
Test w komorze termicznej wykazał, że be quiet! Pure Power 13M 1200 W zachowuje stabilną pracę również w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia. Przy mocy oddanej 1180,1 W napięcie linii +12 V wyniosło 11,71 V, natomiast linie +3,3 V i +5 V odpowiednio 3,252 V oraz 5,002 V. Zasilacz utrzymał stabilność napięć i sprawność przy temperaturze otoczenia przekraczającej 49 st. C.
| Komora termiczna T>40 st. Celsjusza | ||||||||||
| T>40 st. C | 1180,1 | 5,2 | 3,252 | 5,0 | 5,002 | 97,2 | 11,71 | 1313,00 | 89,88 | 98,34 |
Test be quiet! Pure Power 13 M 1200 W. Niech moc będzie z Wami
