SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan - wentylator
Wentylatory
Za wicher na finach radiatora odpowiadają jeden lub dwa najnowsze 140-milimetrowe i 120 mm wentylatory Fluctus 140 PWM oraz Fluctus L120 PWM w wersji Dual Fan, które opracowano wspólnie z firmą Synergy Cooling. Zanim przejdę do pełnej analizy zapoznajmy się z danymi technicznymi. Za przepływ powietrza odpowiada dziewięć łopatek, a wentylatory oferują zwiększone ciśnienie statyczne, czyli są dedykowane do chłodnic lub radiatorów o gęstym upakowaniu finów. Prędkość obrotowa sterowana jest sygnałem PWM i zawiera się w zakresie od 300 do 1400 obr./min. Tak, dobrze czytacie tylko 1400 RPM. Dzięki zastosowaniu łożyska FDB żywotność określona jest na 100 000 godzin, a praca łożyskowania jest cicha i bezpieczna w każdej pozycji. Wentylatory mogą pracować półpasywnie, wyłączając się poniżej 5% wypełnienia sygnałem PWM i włączając się po przekroczeniu 10% sygnału PWM.
Wentylatory posiadają podkładki antywibracyjne. Aby ograniczyć plątaninę przewodów, producent w Fluctus 140 PWM zastosował rozgałęźnik typu Y do podłączenia kolejnego wentylatora. Niestety Fluctus L120 PWM ma kabel o długości aż 60 cm, zapewne producent ma plan wykorzystać go w przyszłych obudowach, nie zmienia to jednak faktu, że taka długość może być kłopotliwa.
Analiza wentylatora
Wentylator Fluctus dokładnie omówiłem przy okazji testy Fery 5, w przypadku Fortis 5 oba dostajemy model 140 mm, ale otwory montażowe sa takie jak w modelu 120 mm. W wersji Dual Fan mamy kolejny 120 mm Fluctus L120 PWM, któy tak jak model Fluctus 140 PWM ma maksymalne obroty 1400 obr./min. Oba wentylatory charakteryzuje wysokie ciśnienie statyczne powietrza i specjalnie zaprojektowane łopatki wentylatora.
Wg producenta najnowszy Fluctus 140 mm przy tych samych obrotach jest cichszy od modelu Sigma Pro 140. W wentylatorach Fluctus mamy dziewięć łopatek w kształcie "sierpa" z charakterystycznymi ząbkami na górnej krawędzi. Taka budowa ma powodować, że zasysane powietrze jest wręcz przecinane, i nie powoduje turbulencji generujących nieprzyjemnie odbierane dźwięki zwane potocznie hałasem. Producent określa to jako optymalizację psychoakustyczną, a ząbkowane krawędzie natarcia na powietrze zmniejszają postrzeganą przez ludzkie ucho intensywność dźwięku, obniżając natężenie ciśnienia akustycznego w niektórych spektrach częstotliwości.
Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan - tak cichego chłodzenia nie miałem
