Zawartość opakowania
Zasilacz jest zapakowany w charakterystyczny dla be quiet! karton o czarnej kolorystyce. Na froncie znajdziemy informacje dotyczące modelu, mocy PSU, certyfikatu 80 PLUS Titanium oraz Cybenetics Titanium, a także poglądowe zdjęcie zasilacza. Tył opakowania zawiera tabliczkę prądowo-napięciową oraz kod QR prowadzący do strony produktu. Obok informacji "Developed in Germany" znajduje się oznaczenie zgodności z PCIe 5.1.
Wraz z zasilaczem otrzymujemy:
- kabel zasilający,
- pięć opasek plastikowych,
- dziesięć opasek rzepowych z logiem be quiet!,
- 4 czarne śrubki + 5 szybkośrubek do montażu PSU,
- zestaw grzebieni do układania oplecionych przewodów,
- instrukcję obsługi, również w języku polskim.
Zestaw akcesoriów jest kompletny i zgodny z pozycjonowaniem serii Dark Power. Szkoda, że producent nie dodaje żadnej torby na niewykorzystane okablowanie, którego jest naprawdę wiele, z drugiej strony pudło jest tak wysokiej jakości, że raczej nikt go nie wyrzuci. Wzgledem Dark POwer Pro 13 nie mamy w zestawie zworki oraz przełącznika na śledziu overclocking key, teraz ta funkcjonalność została przeniesiona od aplikacji BQ IO.
Okablowanie
Producent wykorzystał kable o przekroju przewodów 16 i 18 AWG (American Wire Gauge, niższy numer oznacza większy przekrój). Całość okablowania jest odpinana i odpowiednio oznaczona na wtykach. Przewody wysokoprądowe, czyli te zasilające procesor czy kartę graficzną (ATX24, EPS, PCI-E), wykonano z przewodów 16 AWG. Pozostałe wiązki korzystają z przewodów 18 AWG. Ponadto, dla napięć +3,3 V, +5 V oraz +12 V mamy dodatkowe przewody zwrotne do wtyku ATX 24-pin. Ma to pozytywnie wpływać na regulację napięć. Całe okablowanie, oprócz kabli PCIe 5.1 12V-2x6 600W, wykonano z przewodów w indywidualnym oplocie paracord, natomiast kable PCIe 5.1 w czarnej izolacji z embosiniem.
Wiązka |
Złącza/długość |
Ilość kabli |
ATX24 pin |
60 cm [16 AWG] |
1 |
EPS (4+4) pin |
70 cm [16 AWG] |
1 |
EPS 8 -pin |
70 cm [16 AWG] | 1 |
PCI-E |
60 cm (6+2)-pin [16 AWG] |
6 |
12V 2x6 600W |
60 cm 12+4 pin [16 AWG] | 2 |
SATA/Molex |
60 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm Molex [18 AWG] |
1 |
SATA |
50 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA [18 AWG] | 2 |
SATA |
50 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA [18 AWG] | 2 |
Do dyspozycji oprócz wiązki głównej 24-pin mamy dwa kable EPS (jedno jest z dzielonym złączem 2 x 4-pin), sześć wtyczek PCI-E 6+2-pin (każda na osobnym kablu) oraz dwa przewody 12V-2x6 600W do zasilania nowoczesnych kart graficznych z kątowymi złączami dla GPU. Nośniki danych lub różnego rodzaju kontrolery podłączymy pięcioma wiązkami, z czego cztery są ze złączami SATA, jedna jest mieszana. Dla dysków otrzymujemy więc łącznie aż 16 wtyczek typu SATA. Złączy Molex z kolei mamy do dyspozycji dwa. Przewody są długie. Wiązka EPS mierzy 70 cm, więc bez konieczności stosowania przedłużek zasilimy płytę główną (kabel ATX mierzy 60 cm). Wiązki jednak nie układają się dobrze z powodu indywidualnego oplotu, ale tutaj z pomocą przychodzą dostarczane w zestawie grzebienie do układania przewodów oraz opaski rzepowe do aranżacji okablowania w obudowie.
10/10 i wszystko w tym temacie. Test be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600 W
