Sztuczne obciążenie
Zasilacz w tej próbie został podłączony do mojego testera, dzięki czemu dokonałem dokładnych pomiarów napięć i prądów. Na ich podstawie obliczam oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzam także, jak zasilacz radzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego, oraz przeprowadzam dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - „Low Load”. Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiam zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzam, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynam od maksymalnego obciążenia. Jak przebiegają testy, opisałem dokładnie tutaj.
Temperatura otoczenia wynosiła ok. 22,6 °C do 23,8 °C, natomiast napięcie zasilające jest ustawiane przez autotransformator na wartość 230 V.
ATX 3.0
Specyfikacja ATX 3.0 wprowadza sporo zmian - na przykład POWER EXCURSION, o którym pisałem w tym teście, czyli chwilowe szczytowe zużycie energii elektrycznej, chwilowy skok mocy. Według specyfikacji ATX 3.0/3.1 zasilacz powinien wytrzymać 200% mocy znamionowej w czasie 180 μs. Poniżej trzy tabelki porównujące zakres regulacji w starszym standardzie ATX 2.52 oraz najnowszym ATX 3.0, w którym została zwiększona tolerancja na linii 12 V z -5% na -7%, a w przypadku kabli PCI-E do -8%. Specyfikacja dopuszcza również podniesienie napięcia z 12 V na 12,2 V, by zmniejszyć spadki napięć podczas krótkotrwałych skoków mocy.
Specyfikacja ATX 2.53
Specyfikacja ATX 3.0/3.1
Testy podstawowe
be quiet! Dark Power 14 Pro IO 1600 W bez problemu przeszedł pełną procedurę testową. Wszystkie napięcia utrzymywały się w granicach norm ATX, a stabilność linii +3,3 V oraz +5 V pozostała praktycznie niezmienna niezależnie od profilu obciążenia. Linia +12 V utrzymywała się w zakresie od 11,97 V (T1) do 12,01 V (T6), co potwierdza bardzo dobrą regulację napięć. Pod pełnym obciążeniem (1586,1 W mocy oddanej) jednostka utrzymała napięcia w normie bez oznak niestabilności. Zabezpieczenie przeciążeniowe OPP nie zadziałało przy mocy 1897,4 W co jest końcem możliwości mojego obciążenia, co odpowiada 118,6% mocy znamionowej. W całym zakresie testów, od niskiego poboru mocy po pełne obciążenie, nie wystąpiły problemy ze stabilnością napięć ani objawy zakłóceń pracy przetwornic. Zabezpieczenie zwarciowe SCP zadziałało prawidłowo na każdej z szyn.
Testy niskich obciążeń wypadają podobnie jak P13 Pro, duża moć to i mniejsza sparwność przy 50 watach, ale to tylko nieco ponad 3% mocy znamionowej.
| be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600 W | ||||||||||
| Test | Moc oddana [W] | 3,3 V | 5 V | 12 V | Moc pobrana [W] | Sprawność [%] | % obciążenia | |||
| A | V | A | V | A | V | |||||
| T1 | 164,13 | 0,9 | 3,302 | 1,0 | 5,068 | 12,9 | 12,1 | 177,1 | 92,68 | 10,26 |
| T2 | 307,64 | 1,5 | 3,294 | 2,0 | 5,058 | 24,2 | 12,09 | 325 | 94,66 | 19,23 |
| T3 | 549,00 | 2,4 | 3,298 | 2,0 | 5,002 | 44,0 | 12,07 | 577,4 | 95,08 | 34,31 |
| T4 | 798,82 | 2,7 | 3,283 | 3,0 | 5,046 | 64,3 | 12,05 | 843,2 | 94,74 | 49,93 |
| T5 | 1207,58 | 3,8 | 3,266 | 3,9 | 5,029 | 97,8 | 12,02 | 1302 | 92,75 | 75,47 |
| T6 | 1596,1 | 5,2 | 3,262 | 5,0 | 5,027 | 129,5 | 12,00 | 1727,0 | 92,42 | 99,76 |
| 110% | 1776,8 | 5,2 | 3,261 | 5,0 | 5,029 | 144,8 | 11,98 | 1943,0 | 91,45 | 111,05 |
| Max OPP | 1897,4 | 5,2 | 3,255 | 5,0 | 5,024 | 155,0 | 11,97 | 2093,0 | 90,65 | 118,59 |
| CROSS LOAD | ||||||||||
| CL1 | 153,67 | 14,6 | 3,221 | 14,5 | 4,953 | 2,9 | 12,0 | 180,3 | 85,23 | 9,60 |
| CL2 | 1570,35 | 1,5 | 3,294 | 2,0 | 5,056 | 129,5 | 12,0 | 1698,0 | 92,48 | 98,15 |
| LOW POWER | ||||||||||
| LP1 | 50,14 | 1,5 | 3,293 | 2 | 5,056 | 2,9 | 12,10 | 65,3 | 76,79 | 3,13 |
| LP2 | 85,23 | 1,5 | 3,293 | 2 | 5,056 | 5,8 | 12,1 | 101,8 | 83,72 | 5,33 |
| LP3 | 131,12 | 1,5 | 3,293 | 2 | 5,056 | 9,6 | 12,09 | 145,4 | 90,18 | 8,19 |
| LP4 | 167,39 | 1,5 | 3,293 | 2 | 5,056 | 12,6 | 12,09 | 182,5 | 91,72 | 10,46 |
| 5 VSB | |||||||
| Test | Moc oddana [W] | 5 VSB | Moc pobrana [W] | Sprawność [%] | % obciążenia | ||
| A | V | ||||||
| T1 | 2,38 | 0,48 | 4,962 | 3 | 79,4 | 14 | |
| T2 | 5,30 | 1,07 | 4,957 | 6,3 | 84,2 | 30 | |
| T3 | 7,58 | 1,53 | 4,953 | 9,1 | 83,3 | 43 | |
| T4 | 9,55 | 1,93 | 4,95 | 11,5 | 83,1 | 55 | |
| T5 | 12,46 | 2,52 | 4,944 | 15,1 | 82,5 | 71 | |
| T6 | 14,67 | 2,97 | 4,94 | 17,8 | 82,4 | 84 | |
Hot box
Test w komorze termicznej wykazał, że be quiet! Dark Power 14 Pro IO 1600 W zachowuje stabilną pracę również w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia do 44,2 °C. Przy mocy oddanej 1601 W napięcie +12 V wyniosło 12,01 V, natomiast +3,3 V i +5 V pozostały stabilne, odpowiednio 3,267 V i 5,025 V.
| Komora termiczna T>40 st. Celsjusza | ||||||||||
| T>40 st. C | 1601,0 | 5,2 | 3,267 | 5,0 | 5,025 | 129,8 | 12,01 | 1735,00 | 92,28 | 100,06 |
10/10 i wszystko w tym temacie. Test be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600 W
