be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum - Okablowanie
W Straight Power 11 650 W Platinum wykorzystano przewody 18 AWG (American Wire Guage, niższy numer oznacza większy przekrój). Wszystkie kable wykonano z przewodów w czarnej izolacji, które zostały zabezpieczone czarnym nylonowym oplotem. Wtyczka ATX jest dzielona. Do dyspozycji, oprócz wiązki głównej 24-pin, mamy dwie EPS, z czego jedna z nich to kabel zakończony dzielonym złączem P4+P4, a druga ma dwa kable, gdzie jeden zakończony jest wtyczką P8, zaś drugi P4+P4. Do tego dostajemy cztery ośmioprzewodowe PCI-E (dwa złącza (6+2)-pin na kabel). Do podłączenia nośników danych otrzymujemy dwie wiązki z mieszanymi wtyczkami SATA i Molex oraz jedną wiązkę z czterema złączami SATA - łącznie dostajemy 9 wtyczek SATA i 3 Molex.
Wiązka |
Złącza/długość |
Ilość kabli |
ATX24 pin |
60 cm |
1 |
EPS (4+4) pin |
70 cm |
1 |
EPS (4+4/8 ) pin |
70 cm (4+4)-pin + 70 cm 8-pin |
1 |
PCI-E |
60 cm (6+2)-pin + 60 cm (6+2)-pin |
2 |
SATA |
55 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA |
1 |
SATA/Molex |
55 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex |
1 |
SATA/Molex |
55 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm Molex |
1 |
Wszystkie kable są długie, aczkolwiek trochę sztywne. ATX i EPS mierzą odpowiednio 60 i 70 cm, więc duże obudowy nie będą sprawiać problemów. W wyposażeniu znajdziemy dwie wiązki do zasilania kart graficznych, po dwa kable na jednym złączu PSU, długie na 60 cm. Tak więc, w porównaniu z wersją Gold, możemy wykorzystać w jednym czasie 4 złącza PCI-E 8-pin oraz zasilać płytę główną dwoma wtyczkami EPS P8. Jak widać, producent lepiej przemyślał oferowane okablowanie. Złącza SATA i Molex umieszczono razem na tych samych wiązkach kablowych. Jeśli jednak nie korzystamy z wtyczek Molex, mamy jeden przewód z czterema złączami SATA, co też jest dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo otrzymujemy adapter Molex->mini Molex.
be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum - cisza i wydajność
