be quiet! SFX L Power 600 W to konstrukcja SFX-L, ale co to oznacza? Otóż format SFX-L to nieco wydłużona wersja SFX. Na celu było zastąpienie 80/92 mm wentylatora cienką 120 milimetrową wersją. Pociągnęło to zwiększenie wymiarów zasilacza, i tak długość zwiększyła się z 100 mm na 130 mm, natomiast pozostałe są bez zmian, czyli wysokość 63,5 mm oraz szerokość 125 mm. Pierwszy prototyp tego typu zaprezentował High Power na targach Computex w 2013 roku.
Testowany zasilacz ma wymiary 130 x 125 x 64 mm. Blacha jest sztywna i odpowiedniej grubości. Nie wpada w rezonans i nie odkształca się jak w tanich jednostkach. Powłoka lakiernicza o chropowatej fakturze jest dobrej jakości, nie zbiera odcisków palców. Wentylator osłania druciany czarny grill z metalowym logiem na środku. Na jednym boku znajduje się przetłoczenie z nazwą firmy, na drugim umiejscowiono naklejkę z tabliczką prądowo-napięciową.
Z tyłu zasilacza tradycyjnie mamy perforowaną blachę w kształcie plastra miodu. Obok kratki umieszczono gniazdo AC oraz włącznik.
Z przodu znajdują się złącza modularnego okablowania. Wszystkie kable są odpinane, a w takim małym PSU to wielka zaleta. Nad złączami znajduje niewielka naklejka, opisująca przeznaczenie złącz. Muszę przyznać, że ułożenie złącz jest bardzo dobre. Warto docenić, że be quiet! zwrócił uwagę na taki “detal”, jak ułożenie zabezpieczenia wtyczki. Jak widzicie wszystkie skierowane są do zewnętrznej strony złącza, co bardzo ułatwia odpinanie kabli.
Generalnie ten mieszczący się w mojej niewielkiej dłoni zasilacz robi niemałe wrażenie. Kompaktowe wymiary, spory wentylator 120 mm i do tego całkowicie modularny system okablowania. Powiem, że po wyjęciu z pudełka jest małe WOW. Ponadto producent umożliwia nam montaż swojego zasilacza w otworze standardu zasilacza ATX, dzięki załączonemu adapterowi. Ma to swoje plusy, choćby więcej przestrzeni w małych obudowach typu mini ITX, którą możemy wykorzystać na wydajniejszy cooler CPU. Poniżej porównanie z Pure Power 10.
Pokaż / Dodaj komentarze do: Test zasilacza be quiet! SFX L Power 600 W - moc w formacie SFX-L
