​​​​​​​ASUS ZenBook Pro Duo - test laptopa z OLED-em 4K i drugim ekranem
Testy i recenzje Laptopy Obserwuj nas w Google
ASUS ZenBook Pro Duo - układ chłodzenia i kultura pracy
Chłodzenie ZenBooka Pro Duo oparte zostało o dwudrożny system, bazujący na dwóch niesymetrycznych wentylatorach oraz pięciu rurkach cieplnych rozmieszczonych pomiędzy nimi. Te w praktyce wywiązują się z powierzonego im zadania dość przeciętnie, ale trzeba uczciwie przyznać, że producent nie ułatwił im sprawy, bo podniesienie konstrukcji na zawiasie ErgoLift niewątpliwie wspomaga przepływ powietrza, ale brakuje tu otworów wentylacyjnych bezpośrednio pod wentylatorami. Podstawowe komponenty, a w szczególności CPU, nagrzewają się w związku z tym dość znacząco, ponieważ na automatycznym trybie pracy wentylatorów procesor nagrzewa się do 100°C. Zdecydowanie lepiej ma się sprawa z GPU, gdzie w przypadku stress testów (Prime95 + FurMark) temperatura nie przekroczyła 76°C.
Niestety przekłada się to na niestabilną pracę procesora Core i7-9750H, który tylko na chwilę łapie prędkość 4190 MHz, by szybko spaść do poziomu 2,8 GHz, a po dłuższym czasie nawet 1,9 GHz. Taktowanie GPU w trakcie stress testu początkowo wynosiło 1450 MHz, by z czasem spaść do poziomu 1035 MHz i o ile w przypadku GPU trudno mówić o throttlingu sensu stricte, ponieważ zanotowane prędkości mieszczą się w oficjalnych przedziałach pracy GeForce RTX 2060 dla laptopów, tak już w przypadku CPU trudno przemilczeć ten problem. Niestabilną pracę potwierdza także stress test 3DMark, polegający na 20-krotnym ukończeniu benchmarku Time Spy, który został oblany przez ZenBooka Pro Duo. Na szczęście w trakcie rzeczywistych scenariuszy, w tym mocnego obciążenia systemu (Wiedźmin 3 lub renderowanie wideo 4K) taktowania były znacznie wyższe i w przypadku CPU wynosiły średnio 3,6 GHz, a GPU 1350 MHz.
Zdecydowanie lepiej ma się sprawa kultury pracy, ponieważ laptop w codziennym użytkowaniu jest naprawdę cichy (31,2 dBA), a nawet podczas grania wypada pod tym względem lepiej niż większośc gamingowych laptopów (42 dBA). W przypadku ekstremalnych testów obciążeniowych i włączenia trybu Turbo dla wentylatorów robi się już jednak dość głośno (48,8 dBA), ale nawet tutaj szum emitowany przez układ chłodzenia nie jest irytujący dla ucha, przez co jest też łatwiejszy do zniesienia niż w wielu teoretycznie cichszych notebookach. Temperatury zmierzone na obudowie także mieszczą się w graniach normy i nie musimy obawiać się o dyskomfort z tego tytułu (maksymalnie 45°C przy długim obciążeniu w czasie stress testów).
Rozkład temperatur w trakcie obciążenia systemu - wierzch (panel roboczy)
37,5°C 38,9°C 39,1°C
39,1°C 40,2°C 39°C
33,3°C 32,7°C 31,7°C
Rozkład temperatur w trakcie obciążenia systemu - spód
42,7°C 45,2°C 38,6°C
40,6°C 34,7°C 37,6°C
34,4°C 32,1°C 33,6°C
