Sztuczne obciążenie
Zasilacz w tej próbie został podłączony do mojego testera, dzięki czemu dokonałem dokładnych pomiarów napięć i prądów. Na ich podstawie obliczam oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzam także, jak zasilacz radzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego, oraz przeprowadzam dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - „Low Load”. Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiam zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzam, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynam od maksymalnego obciążenia. Jak przebiegają testy, opisałem dokładnie tutaj.
Jak testujemy zasilacze komputerowe? Opis procedury testowej.
Temperatura otoczenia wynosiła ok. 22,6 °C do 23,8 °C, natomiast napięcie zasilające jest ustawiane przez autotransformator na wartość 230 V.
ATX 3.0
Specyfikacja ATX 3.0 wprowadza sporo zmian - na przykład POWER EXCURSION, o którym pisałem w tym teście, czyli chwilowe szczytowe zużycie energii elektrycznej, chwilowy skok mocy. Według specyfikacji ATX 3.0/3.1 zasilacz powinien wytrzymać 200% mocy znamionowej w czasie 180 μs. Poniżej trzy tabelki porównujące zakres regulacji w starszym standardzie ATX 2.52 oraz najnowszym ATX 3.0, w którym została zwiększona tolerancja na linii 12 V z -5% na -7%, a w przypadku kabli PCI-E do -8%. Specyfikacja dopuszcza również podniesienie napięcia z 12 V na 12,2 V, by zmniejszyć spadki napięć podczas krótkotrwałych skoków mocy.
Specyfikacja ATX 2.53
Specyfikacja ATX 3.0/3.1
Testy podstawowe
be quiet! Power Zone 2 1200 W bez problemu przeszedł pełną procedurę testową. Wszystkie napięcia utrzymywały się w granicach norm ATX. Linia +12 V pracowała w zakresie od 12,05 V (T1/T2) do 11,88 V (Max OPP). Linie +3,3 V oraz +5 V zachowały stabilność, odpowiednio w zakresie 3,305–3,279 V oraz 5,009–4,979 V. Przy pełnym obciążeniu (1198,2 W) napięcie +12 V wynosiło 11,92 V. Zabezpieczenie przeciążeniowe OPP zadziałało przy mocy 1526,9 W, co odpowiada 127,25% mocy znamionowej.
| be quiet! Power Zone 2 1200 W | ||||||||||
| Test | Moc oddana [W] | 3,3 V | 5 V | 12 V | Moc pobrana [W] | Sprawność [%] | % obciążenia | |||
| A | V | A | V | A | V | |||||
| T1 | 121,25 | 0,9 | 3,305 | 1,0 | 5,009 | 9,40 | 12,05 | 138,0 | 87,86 | 10,10 |
| T2 | 240,30 | 1,5 | 3,301 | 2,0 | 5,005 | 18,70 | 12,05 | 258,7 | 92,89 | 20,02 |
| T3 | 414,58 | 2,4 | 3,298 | 2,0 | 5,002 | 33,00 | 12,02 | 441 | 94,01 | 34,55 |
| T4 | 595,51 | 2,7 | 3,287 | 3,0 | 4,987 | 47,60 | 12,01 | 634,8 | 93,81 | 49,63 |
| T5 | 906,21 | 3,8 | 3,287 | 3,9 | 4,986 | 73,10 | 11,96 | 971,4 | 93,29 | 75,52 |
| T6 | 1198,2 | 5,2 | 3,281 | 5,0 | 4,983 | 97,00 | 11,92 | 1305,0 | 91,82 | 99,85 |
| 110% | 1333,1 | 5,2 | 3,281 | 5,0 | 4,982 | 108,50 | 11,90 | 1465,0 | 91,00 | 111,09 |
| Max OPP | 1526,9 | 5,2 | 3,279 | 5,0 | 4,979 | 125,00 | 11,88 | 1692,0 | 90,25 | 127,25 |
Cross Load
| CROSS LOAD | ||||||||||
| CL1 | 154,13 | 14,7 | 3,245 | 14,5 | 4,938 | 2,9 | 12,0 | 181,8 | 84,78 | 12,84 |
| CL2 | 1172,15 | 1,5 | 3,296 | 2,0 | 4,997 | 97,0 | 11,9 | 1294,0 | 90,58 | 97,68 |
Low Power
| LOW POWER | ||||||||||
| LP1 | 49,93 | 1,5 | 3,301 | 2 | 5,004 | 2,9 | 12,06 | 67,3 | 74,20 | 4,16 |
| LP2 | 84,91 | 1,5 | 3,301 | 2 | 5,004 | 5,8 | 12,06 | 102,8 | 82,59 | 7,08 |
| LP3 | 128,23 | 1,5 | 3,301 | 2 | 5,004 | 9,4 | 12,05 | 145,4 | 88,19 | 10,69 |
| LP4 | 166,79 | 1,5 | 3,301 | 2 | 5,003 | 12,6 | 12,05 | 183,9 | 90,69 | 13,90 |
5 VSB
| 5 VSB | ||||||
| Test | Moc oddana [W] | 5 VSB | Moc pobrana [W] | Sprawność [%] | % obciążenia | |
| A | V | |||||
| T1 | 3,0 | 0,49 | 5,111 | 2,50 | 83,5 | |
| T2 | 6,4 | 1,06 | 5,099 | 5,40 | 84,5 | |
| T3 | 8,9 | 1,5 | 5,089 | 7,63 | 85,8 | |
| T4 | 11,5 | 1,96 | 5,08 | 9,96 | 86,6 | |
| T5 | 15,1 | 2,55 | 5,068 | 12,92 | 85,6 | |
| T6 | 17,9 | 3,02 | 5,058 | 15,28 | 85,3 | |
Hot box
Test w komorze termicznej (T>40 st. C) wykazał, że be quiet! Power Zone 2 1200 W zachowuje stabilną pracę również w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia. Przy mocy oddanej 1197,2 W napięcie linii +12 V wyniosło 11,91 V, natomiast linie +3,3 V i +5 V odpowiednio 3,284 V oraz 4,979 V. Sprawność w tych warunkach wyniosła 91,67%, a obciążenie odpowiadało 99,77% mocy znamionowej.
| Komora termiczna T>40 st. Celsjusza | ||||||||||
| T>40 st. C | 1197,2 | 5,2 | 3,284 | 5,0 | 4,979 | 97,0 | 11,91 | 1306,00 | 91,67 | 99,77 |
Test be quiet! Power Zone 2 1200 W. Najcichsze 1200 W na rynku
