Test KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC): konkluzje
Ponieważ wydajność GeForce'a RTX 3080 Ti względem RTX-a 3080 w wydaniach referencyjnych jest doskonale znana, czy to na podstawie naszego premierowego testu, czy też innych źródeł dostępnych w sieci, w tym miejscu skupię się stricte na porównaniu kart od KFA2 i Palita. Po uśrednieniu rezultatów główna bohaterka dzisiejszego tekstu wyprzedza rywalkę o 2-2,4%, zależnie od rozdzielczości. To niewątpliwie bardzo mała różnica, ale właśnie tego należało się spodziewać, jako że zegar Boost został przez producenta podniesiony symbolicznie, a poza tym generacja Ampere zdążyła nas przyzwyczaić do tego, że rozbieżności między akceleratorami nie są zbyt duże. W sumie podobnie jak do tego, że możliwości podkręcania GPU z tej serii na ogół bywają umiarkowane i nie inaczej jest w tym przypadku. Zaczynając od pamięci VRAM, okazała się dość oporna na próby przyspieszania i stabilny offset to tylko +600 MHz, a wyższe wartości powodowały spadek osiągów, z uwagi na korekcję błędów GDDR6X. Z kolei zegar rdzenia udało się zwiększyć o 135 MHz, co w połączeniu z limitem mocy podbitym do 380 W (8,6% ponad domyślny) zapewniło wzrost wydajności o 4,5%, ergo porównywalny do tego, co wcześniej zaprezentowała konstrukcja od Palita. Jeszcze zerkając na wyniki poboru prądu, GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC) zużywa tyle energii, ile powinna mając na uwadze fabryczny PL, tzn. niemal tyle samo co rywalka, zaś będąc precyzyjnym nawet kilka W mniej.
KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC) to karta, która bez zarzutu spisuje się w codziennej pracy, a do tego producent przygotował ciekawy pakiet dodatków.
Test Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro. Tanio już było...
Wygląd karty, układ chłodzenia oraz ocena końcowa
Przechodząc do sfery wizualnej, recenzowany sprzęt jest przyjemny dla oka i dobrze wykonany, z kolei iluminacja LED z pewnością zadowoli zwolenników wielobarwnego szaleństwa. W zasadzie producent poszedł w tym aspekcie nawet dalej niż można by się spodziewać, gdyż podświetlana jest również podpórka mająca zapobiegać wyginaniu się karty. Odnośnie coolera, tak jak pisałem we wstępie, porównywane modele to w obu przypadkach konstrukcje względnie niskoprofilowe, co nieco ogranicza potencjał chłodzenia. Patrząc na uzyskane wyniki, prosto po wyjęciu z pudełka górą minimalnie jest reprezentantka obozu KFA2 i co ciekawe, ta przewaga powiększa się w miarę, jak schodzimy w dół z obrotami, czyli i hałasem. Dokładając do tego wentylator 1-Clip Booster, montowany na płytce usztywniającej, który zarówno obniża temperatury, jak i poprawia kulturę pracy, w tej kwestii wygrana dzisiejszej bohaterki jest jednoznaczna. Cieszy też tryb półpasywny, który spisuje się tutaj bez zarzutu, gdzie dla wcześniej testowanej karty z tej serii był on nadgorliwy, wymuszając przepływ powietrza często bez potrzeby. Reasumując, ocena końcowa to cztery i pół gwiazdki, do których dorzucam wyróżnienia design i rekomendacja. To model, który zwyczajnie dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu, szczególnie jak na swoje gabaryty, i jedyną wadą jest cena, która w chwili pisania tekstu zaczynała się od 9400 zł, ale niestety rynek jest obecnie jaki jest...
Bardzo wysoka wydajność, przyzwoity układ chłodzenia (niezłe temperatury oraz akceptowalna kultura pracy), dobra jakość wykonania i ciekawy wygląd, podświetlenie LED z RGB, sprzętowe wsparcie śledzenia promieni oraz DLSS, nowe dodatki od zielonych (Broadcast i Reflex), solidne osiągi w renderingu, 12 GB VRAM (przyda się np. w Minecraft RTX), ciekawy zestaw akcesoriów (podświetlana podpórka, kabel do synchronizacji podświetlenia z płytą oraz dodatkowy wentylator)
GPU jest wyżyłowane do granic możliwości (symboliczne OC), karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti w ogólności pobierają dużo prądu (brak wzrostu efektywności), brak NVLink, historycznie najmniejsza przewaga wersji Ti nad podstawową, przez problemy z dostępnością cena jest wyższa niż być powinna
Cena KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC) (na dzień publikacji) : od 9399 zł
Gwarancja: 24 miesiące
* Testowaną kartę graficzną nabędziecie w sklepie ![]()
Sprzęt do testów dostarczyło:
Test KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC). Szybka karta graficzna o efektownym wyglądzie
