Za rozpraszanie nagromadzonego gorącego powietrza odpowiada 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym i działa on w trybie ciągłym. Podczas testów do prawie 325 W (50% mocy) wentylator osiągał od 230 obr./min do 237 obr./min w temperaturze pokojowej, to są bardzo niskie wartości. Podczas pełnego obciążenia, tachometr laserowy nadal wskazywał niewiele, bo tylko 621 obr./min. Maksymalna zanotowana prędkość podczas przeciążenia jednostki do blisko 110% wyniosła 923 obr./min w temperaturze pokojowej. W komorze termicznej po podniesieniu temperatury otoczenia do 45 °C wentylator rozpędził się do 1020 obr./min podczas pełnego obciążenia (639 W).
Mimo bardzo niskich obrotów wentylatora, bo tak można powiedzieć o 230 obr./min, zasilacz należy do stosunkowo chłodnych urządzeń. Przy znamionowej mocy, po ok. 50 minutach pracy, temperatura wydalanego z obudowy powietrza wynosiła 41,1 °C, a w teście przeciążenia 43,3 °C. Jak wspomniałem podczas tego testu, zainicjowało się zabezpieczenie termiczne OTP, a spód obudowy w miejscu tranzystorów synchronicznego prostownika miał 51 °C. Jak na zaawansowaną budowę jednostki spore zmiany względem platformy OEM temperatury pracy są bardzo dobre. Zwiastuje to długą i bezawaryjną pracę zasilacza.
Zobaczmy, jak wygląda poziom generowanego hałasu.
Hałas
Zanim przejdę do pomiaru poziomu hałasu, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
- 10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
- 20 dBA - szept,
- 30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
- 40 dBA - lodówka,
- 50 dBA - normalna rozmowa,
- 60 dBA - śmiech,
- 70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
- 80 dBA - głośna muzyka/duży ruch miejski.
be quiet! Straight Power 11 650 W to niesamowicie cichy zasilacz, który zawstydzi nie jeden model półpasywny
Ekstremalnie niskie obroty wentylatora wskazują na niską emisję generowanego hałasu i tak też jest. Do aż 74% obciążenia układ chłodzenia wytwarza hałas o natężeniu poniżej tła, czyli 31,9 dBA. Podczas testów podstawowych w temperaturze pokojowej odnotowałem tylko 32,2 dBA. Stawia to be quiet! Straight Power 11 650 W w gronie nie tyle, co bardzo cichych jednostek, ale śmiało mogę powiedzieć, że jest to najcichszy zasilacz w swojej klasie. E11-650 był dopiero słyszalny podczas testu OPP, generując ciśnienie akustyczne o natężeniu 36,1 dBA. Wierzcie mi, ten zasilacz niesamowicie trudno zmusić w normalnych warunkach, by był słyszalny układ chłodzenia. Łożyskowanie rotora jest praktycznie niesłyszalne - tylko z odległości ok. 10-15 cm można dosłyszeć delikatną pracę łożyska.
