Antec VP500PC to podstawowa konstrukcja o wymiarach 140 x 150 x 86 mm. Blacha jest cienka i o słabej sztywności. Może wpadać w rezonans i łatwo się odkształca. Powłoka lakiernicza jest dobrej jakości. Wentylator osłania druciany czarny grill. Na boku znajduje się tabliczka prądowo-napięciowa. Tył zasilacza wykonano z perforowanej blachy w kształcie plastra miodu, umieszczono tutaj gniazdo AC oraz włącznik. Z przodu znajduje się otwór na przewody, które nie są zabezpieczone przed uszkodzeniami, brak plastikowej osłony na krawędzi blachy. Generalnie zasilacz prezentuje się przyzwoicie, aczkolwiek blacha mogłaby być grubsza i sztywniejsza.
Antec nie posiada certyfikatu sprawności 80 PLUS, producent wspomina o efektywności powyżej 82%. Jak widzimy, z szyny +12 V możemy pobrać tylko 408 W, czyli ponad 81,6% mocy całkowitej. Ponadto otrzymujemy dwie linie +12 V, czego zwolennikiem nie jestem. W budżetowych konfiguracjach z procesorem klasy Core i5/AMD Ryzen 5 i kartą graficzną z jedną wtyczką PCI-E nie powinno być problemów z dystrybucją napięć, która wygląda w następujący sposób:
  • 12V1 (24 A)- ATX, PCI-E, SATA, Molex
  • 12V2 (21 A) - EPS
Jeżeli nie będziemy stosować prądożernych kart graficznych pokroju Radeon R9 390, który potrafi pobrać ok. 20-22 A nie będzie problemów. Powinniśmy również spokojnie zasilić konfigurację z procesorem AMD Ryzen 5 1400/1600, które to po OC potrzebują ok 10-12 A (na kablu EPS).
Okablowanie
Do budowy okablowania wykorzystano przewody 18 AWG (American Wire Guage, niższy numer oznacza większy przekrój). Opleciona została tylko wiązka główna ATX 24-pin, pozostałe przewody nie posiadają oplotu. Złącze ATX jest dzielone. Do dyspozycji, oprócz wiązki głównej 24-pin, mamy jeden kabel EPS z dzielonym złączem na (4+4)-pin oraz jeden PCI-E (dwa złącza (6+2)-pin). Poza tym, dwa kable z mieszanymi złączami SATA/Molex -  łącznie 4xSATA, 3xMolex i mini Molex. Do podłączenia nośników danych otrzymujemy dwie wiązki z trzema wtyczkami SATA każda - łącznie otrzymujemy siedem złącz.
Wiązka Złącza/długość Ilość kabli
ATX24-pin 48 cm 1
EPS (4+4)-pin 54 cm 1
PCI-E 49 cm (6+2)-pin + 15 cm (6+2)-pin 1
SATA/Molex 50 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm Molex 1
SATA/Molex 50 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm FDD 1
Wszystkie kable są, powiedziałbym, wystarczające. ATX i EPS mierzą odpowiednio 48 i 54 cm, więc bardzo duże obudowy odpadają, natomiast do konstrukcji midi tower będzie całkowicie wystarczająco. Kabel PCI-E mierzy 49 cm i kolejne 15 cm do drugiego wtyku. Okablowanie pod względem ilości złącz jest całkowicie wystarczające, ale jeżeli nie mamy napędu optycznego na samej górze obudowy. W niektórych większych obudowach mogą być problemy. Antec VP500PC wyposażono w  dzielone złącze ATX 24-pin. Jak wspomniałem wcześniej, jeżeli zależy nam na oplecionych kablach, ta propozycja nie spełnia wymagań. W oplocie znajduje się tylko wiązka główna ATX24-pin.
