AeroCool KCAS 500 W to budżetowa konstrukcja w ofercie producenta, wymiary zasilacza są takie same jak Anteca VP500PC, czyli 140 x 150 x 86 mm. Blacha również jest cienka i o słabej sztywności. Może wpadać w rezonans i łatwo się odkształca. Powłoka lakiernicza wygląda dobrze. Wentylator osłania druciany czarny grill. Na jednym boku znajduje się charakterystyczna naklejka dla serii KCAS w niebieskim odcieniu. Na drugim natomiast umiejscowiono tabliczkę prądowo-napięciową. Tył zasilacza wykonano z perforowanej blachy w kształcie plastra miodu, umieszczona tutaj gniazdo AC oraz włącznik. Z przodu znajduje się otwór na przewody, które są zabezpieczone przed uszkodzeniami plastikową osłoną na krawędzi blachy. Zasilacz prezentuje się przyzwoicie, aczkolwiek blacha mogłaby być grubsza i sztywniejsza.
AeroCool KCAS posiada certyfikat sprawności 80 PLUS Bronze, producent wspomina o efektywności powyżej 82%. Zasilacz posiada pojedynczą mocną szynę +12 V potrafiącą dostarczyć do 37 A. Tak więc, nie mam żadnych uwag do dystrybucji napięć. Z szyny +12 V możemy pobrać 444 W, czyli ponad 88,8% mocy całkowitej. W budżetowych konfiguracjach z procesorem klasy Core i5/AMD Ryzen 5 i kartą graficzną z jedną wtyczką PCI-E nie powinno być problemów.
Okablowanie
Do budowy okablowania wykorzystano przewody 18 AWG (American Wire Guage, niższy numer oznacza większy przekrój). Jest to jedyny zasilacz, gdzie wszystkie kable wykonano w postaci wygodnych czarnych taśm. Złącze ATX jest dzielone. Do dyspozycji, oprócz wiązki głównej 24-pin, mamy jeden kabel EPS z dzielonym złączem na 2 x 4-pin oraz jeden PCI-E (dwa złącza (6+2)-pin). Poza tym, jeden długi kabel z czterema wtykami typu SATA. Do podłączenia większej liczby nośników danych otrzymujemy dwie kolejne, tym razem nieco krótsze wiązki. Jedna z jednym złączem SATA, dwoma wtyczkami Molex oraz FDD. Druga z dwoma SATA i dwoma Molex - łącznie otrzymujemy siedem złącz SATA i cztery Molexy.
AeroCool KCAS mimo niewielkiej ceny oferuje w tym przedziale cenowym dość bogate okablowanie. Kabli jak i samych złącz jest najwięcej spośród omawianych modeli.
Wiązka Złącza/długość Ilość kabli
ATX24-pin 51 cm 1
EPS (4+4)-pin 56 cm 1
PCI-E 43 cm (6+2)-pin + 15 cm (6+2)-pin 1
SATA 56 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA 1
SATA/Molex 36 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm Molex + 15 cm FDD 1
SATA/Molex
36 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm Molex 1
AeroCool KCAS mimo niewielkiej ceny oferuje w tym przedziale cenowym dość bogate okablowanie. Kabli, jak i samych złącz jest najwięcej spośród omawianych modeli. Ponadto wszystkie wiązki znajdują się w nylonowym oplocie, może niezbyt gęstym, ale znakomicie zdającym egzamin. Wszystkie kable są odpowiedniej długości dla obudów segmentu midi tower, ATX i EPS mierzą odpowiednio 51 i 56 cm. Kabel PCI-E mierzy 43 cm i 15 cm drugi wtyk. Wiązki są dość elastyczne, dzięki czemu dobrze się je układa w obudowie.
